Witam Wszystkich
Po przejechaniu ponad 2000 km chyba przyszedł czas na upgrade mojego roweru. Chciałbym wymienić silnik na 3K Turbo ale mam kilka pytań do Was
1. Czy jeżeli obecny silnik 30H wraz z 9cio rzędowa kasetą wchodzi w ramę prawie sam ( no może 1 mm muszę odciągnąć) to czy 3k turbo wraz z wolnobiegiem też wejdzie lub da się wcisnąć
2. Jeżeli tak to jakie parametry parametry jazdy osiągnie na baterii 48v 30 A pakiet 13s10p. Na razie taką baterią chciałbym to zasilić a docelowo potem 60v
3. Rozumie, że po instalacji wolnobiegu mechanizm tylnej przerzutki jest zbędny i należy go zdemontować. Ale czy w jego miejsce stosuje się jakiś inny napinacz łańcucha.
Krzychu
Nowy slinik 3K Turbo
Re: Nowy slinik 3K Turbo
ad1. Z wolnobiegiem 1 rzędowym powinno być podobnie, z większym pewnie trzeba lekko rozgiąć
ad2. jeśli zasilasz 30H i 3k turbo podobnym napięciem i prądem to większych różnic nie będzie. To co się zmieni to:
- mniejsze grzanie silnika
- delikatnie mniejsze zużycie energii (do 20%)
ad3. stara przerzutka może być napinaczem
To się cieszę że wejdzie bez większego rozciągania. Obawiałem się tego. a co to silnika to ten 30H jest 7x6, więc mniemam iż po wymianie na 3k powinien rower jechać szybciej, bo obecnie to max mam 33 km/h no i muszę przyznać że czasami mi brakuje trochę prędkości
w 3k turbo dobrze by było więcej a podać, jeżeli to rower HT to komfort jazdy się pogarsza silnik jest sporo cieższy..
