Kilka pytań
Kilka pytań
Witam jestem nowy więc tym dziale zadam parę pytań.
Interesuje mnie bateria do roweru, konkretnie ogniwa 18650.
Ogniwo z de pakietu co to znaczy?
- szczur333
Re: Kilka pytań
na olx tego pełno, tu na forum tez sprzedaja
Re: Kilka pytań
z używanych baterii,gdzie rezystancja wewnętrzna akumulatora będzie wątpliwa, piszę o nowych myślałem o baterii od laptopa nowej?
https://www.euro.com.pl/baterie-do-lapt ... I0QAvD_BwE
są tańsze opcje podobne?
Re: Kilka pytań
daje taki przykład będzie tam 6 ogniw więc cena za sztukę wychodzi 13,5 zł za nową, może czego innego można pozyskać było bardzo opłacalne?
- szczur333
Re: Kilka pytań
6 ogniw do roweru?
tzn do lampki czy jak?
Re: Kilka pytań
zamierzam zrobić baterię 36v 40 sztuk 18650
druga sprawa jak z ogniwa pojedynczego odczytać datę produkcji?
Re: Kilka pytań
baterię bagażnikowi tam 50 baterii samsunga 22p pojemność 2200 mah, bateria ma z połowę swojej pojemności jak nie mniej,
BMS 10 sekcji tak myślę, wymieniał po jednej sekcji 10 sztuk, po kolei
Pytanie nowe baterie a używane styrane,
właduje jedną sekcje nową 10 sztuk więcej mah,czy pojemność się zwiększy, nie słabsze ogniwa ograniczą?
Re: Kilka pytań
Pytam się sam bym zregenerował sam baterie na raty, 10 sztuk pozyskam np 12 sztuk to tylko 150 zł, https://www.euro.com.pl/baterie-do-lapt ... I0QAvD_BwE mam gwarancje nie bubel i posłuży parę lat tak co miesiąc aż wymienię wszystkie.
- szczur333
Re: Kilka pytań
ale mieszasz
40 sztuk ogniw (depakietow) kupisz po 6-7zł/sztuka i problem z głowy masz na 15k km spokojnie a tak to bedziesz rzezbiłł i robił z tym non stop
Re: Kilka pytań
15km to mało moja zużyta tyle wytrzymuje, robię do pracy w jedna stronę 13km czyli 26km
proponujesz takie baterie jak mam
Re: Kilka pytań
chce osiągnąć 17, 5 ah - koło 530 wh która po 20 ładowaniach nie spadnie o jedna czwartą, przechodzonych akumulatorkach tak będzie.
Re: Kilka pytań
Szczur napisal 15k km czyli 15000 km. I mowa tu nie o zasiegu bateri na jednym ladowaniu a o wytrzymalosci pakietu. Kilkaset cykli ladowania z depakietu da ci wlasnie spokoj z przerabianiem bateri na ok. 15 tysiecy zrobionych kilometrow. Po tym czasie zaczniesz sie martwic o baterie zamiast rzezbic co jakis czas w tej swojej. Druga sprawa jak bateria ma 17.5 Ah to zasieg bedzie duzo wyzszy niz 30km. A te ogniwa rzezbione moga nie miec 17.5 tylko 6 albo 8 bo beda tak zdegradowane. I zaoszczedzi 200 zl a zbudujesz pascia z ktorym bedzie wiecej klopotu niz pozytku
Re: Kilka pytań
dziękuje za odpowiedź, jak coś poproszę gdzie kupić aby tak było? pewne źródło z dobrymi parametrami?szalonyfacet pisze: ↑06 wrz 2020, 20:10Szczur napisal 15k km czyli 15000 km. I mowa tu nie o zasiegu bateri na jednym ladowaniu a o wytrzymalosci pakietu. Kilkaset cykli ladowania z depakietu da ci wlasnie spokoj z przerabianiem bateri na ok. 15 tysiecy zrobionych kilometrow. Po tym czasie zaczniesz sie martwic o baterie zamiast rzezbic co jakis czas w tej swojej. Druga sprawa jak bateria ma 17.5 Ah to zasieg bedzie duzo wyzszy niz 30km. A te ogniwa rzezbione moga nie miec 17.5 tylko 6 albo 8 bo beda tak zdegradowane. I zaoszczedzi 200 zl a zbudujesz pascia z ktorym bedzie wiecej klopotu niz pozytku
Re: Kilka pytań
ogniwa demontażu dobierać jednej sekcji, rezystancja ogniw czyli 10 sztuk, rezystancje pojedynczą ogniwa była taka sama,
Piszesz jak trzymają parametry nie powinno być problemu długim użytkownikiem takiej baterii.
Re: Kilka pytań
I mam prosbe.. nie tylko pewnie ja.. czytaj post przed wyslaniem ktoremus z domownikow i niech to nie bedzie kot. No chyba ze mieszkasz sam to wtedy sobie do lustra. Bo mam wysoki prog akceptowania nieskladnych zdan ale twoje to przebijaja. Moze prosciej. Twoje posty sa niezrozumiale. Trudno dojsc o co w nich chodzi bo sa nieskladne.
I nie dubluj postow bo to poteguje chaos w tej dyskusji dajac wrazenie jakbys gadal sam ze soba.. chcesz cos dodac uzyj opcji edytuj a nie tworz drugiego posta
Re: Kilka pytań
nowym użytkownikiem dlatego ten dział, z phbb3 dawno nie pisałem przyzwyczaić, ogarnę.szalonyfacet pisze: ↑06 wrz 2020, 20:50I mam prosbe.. nie tylko pewnie ja.. czytaj post przed wyslaniem ktoremus z domownikow i niech to nie bedzie kot. No chyba ze mieszkasz sam to wtedy sobie do lustra. Bo mam wysoki prog akceptowania nieskladnych zdan ale twoje to przebijaja. Moze prosciej. Twoje posty sa niezrozumiale. Trudno dojsc o co w nich chodzi bo sa nieskladne.
- szczur333
Re: Kilka pytań
wpisz w OLX
VTC5A
lub
SANYO GA
i wybierz z tych ogniw
jesli nie zalezy ci na szybkim ładowaniu ani na wysokiej mocy roweru (przy takim malym pakiecie) bier sanyo bo bedziesz miał na 4P 14Ah co przelozy sie spokojnie na 50km zasiegu, tylko wtedy licz sie z ładowaniem minimum 2,5-3h
jesli vtc5a to bedziesz mial 10Ah co da 35-40km ale za to ładowanie moglbyś ogarnąc w 1-1,5h
zasiegi podaje orientacyjne czysto bo to zalezy od wielu czynnikow
VTC5A
lub
SANYO GA
Re: Kilka pytań
Piotr pyta "jak z ogniwa pojedynczego odczytać datę produkcji?"
Np tu www.batterybro.com.
Ps. Sądzę że #Piotr# albo pisze przez translator albo cudzoziemiec.
Re: Kilka pytań
apropo depakietu, ja i moi koledzy mamy baterie z depakietu i nie można złego słowa powiedzieć, a rowery nie stoją, tylko biją duże dystanse ~15k km rocznie.
