Tylni napęd dla grubego ;)
Re: Tylni napęd dla grubego ;)
twoja zagwostka to rozwodzenie sie nad "błekitem nieba" masz rame fabtyczna wiec nie ma co dywagowac musi byc zaplot niesymetryczny bo taki jest przewidziany i wymuszony budowa ramy rowerowej i samego silnika jesli zaczniesz bawic sie w symetryczny zaplot koła to moze skutkować z problemami typu np tzw "dwu slad" który wystepuje zazwyczaj w ramach które uległy deformacji nie wspominajac o działaniu prawidłowym przerzutki tylnej, wiem że zalezy ci na maksymalnej wytrzymałosci kola to daje faktycznie zaplot symetryczny ale z ww powodów nie wchodzi w gre mozesz jedynie wzmocnic zaplot od strony kasety zwiekszajac ilosć krzyzowania sie szprych w stosunku do strony od tarczowej ofc o ile to jest możliwe w twoim konkretnym przypadku
Oki. I o taka odpowiedź chodzilo. Czyli zaplatam asymetrycznie jak mi sie uda i tyle.
Dzięki
Dzięki
Podepnę się w tym miejscu, czy można przesunąć zaplot koła tak by szprychy od strony wolnobiegu były pod kątem prostym?
Idealnie prosty pewnie nie będzie. Ale tak robiąc ryzykujesz znaczne przeciążenie tychże szprych. Lepiej nie przekraczać proporcji 70/30
