Mam takie pytanie do was posiadam sterownik z starego holendra i w nim jest wejscie na czujnik pass na 4pin.
Ja sobie zakupłlem czujnik pass taki nowszy na 3 pin. Czy można jakoś podłączyć ten pass 3 pin do sterownika???
jak zmostkuje w sterownikudwa srodkowe piny to koło sie kreci.
czujnik pass problem
Re: czujnik pass problem
Jeżeli koło się kręci po zmostkowaniu dwóch pinów sterownika, to podłącz na próbę wyjście sterujące z trzy-pinowego czujnika do jednego lub drugiego pinu sterownika. Nie sądzę żeby to zadziałało w miarę prawidłowo, szczególnie przy niskiej prędkości.
W tym układzie być może zadziała ten konwerter, ale gwarancji nie dam.
viewtopic.php?f=22&t=2557&p=74698&hilit ... tka#p74698
