Bardzo podoba mi się stacja lion od Bikela [
Postanowiłem ją zbudować. PCB zamówiłem zmontowałem wszystko do kupy
Załadowałem plik do arduino bez problemów, po włączeniu pokazało się Menu główne kursorem mogę sie poruszać w dół i w górę ale mogę wejść tylko w ostatnią zakładkę na dole. W sumie zero reakcji na stacje nic nie można włączyć ani ustawić. brak odczytu danych.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Podczas ładowania kodu do arduino wyskakuje dużo błędów tego typu:
ostrzeżenie: przestarzała konwersja ze stałej łańcuchowej na „char *” [-Wwrite-strings]
myGLCD.print
Może ktoś robił tą stacje i ma prawidłowy kod bez tych błędów , bo myślę że tu jest przyczyna niepracującej stacji.
Może ktoś przetestuje ten kod od bilka
cały projekt z kodem można pobrać https://bikel.pl/ogniwa-li-ion-testowanie/
Re: stacja lion od Bikela
4.27V... nie wygląda to dobrze
Urok tych małych badziewnych modułów ładujących
- radasss
Nie można odmieniać, ani dowolnie żonglować nazwą bikel.pl ( od Bikela, od bilka ) bo robi się bałagan na max'a. Również nie da się stosować wypowiedzi w stylu np.: to jest wpis zdzbana, fajny tester budujesz zdzbanie, udało się zdzbanowi. A tak ponadto to ok.
Dokładnie.. uważajcie na te moduly, szczegolnie gdy aku mają małe RW lub upływność, bo można sie zdziwić 4,27 V lub niekończące sie ladowanie i goracy aku.
Bardzo merytoryczna odpowiedź tylko szkoda że nie dotyczy tematu, Myślałem że ktoś kto ma tyle postów co ty udzielał jakieś sensowne odpowiedzi, a ty po prostu nie masz zielonego pojęcia i nabijasz sobie tylko ilość postów.
Teraz dla osób którzy bardziej obeznanych w temacie:
Jest możliwość pojawienia się ostrzeżeń gdy są nie odpowiednie biblioteki? , ostrzeżenia mogą być powodem że program nie pracuje poprawnie?
ps. Napięcie na trzecim koszyku jest 4.20V. Voltomierz akurat na tym koszyku jest uszkodzony, nie wyświetla 3 segmentów
- Camis
Stacja nie jest jeszcze skończona ale wszystkie podzespoły mam już, jest tylko podłączona jedna połówka czyli 10 ogniw.
Nie liczyłem dokładnie ale koszt mniej więcej 500zł a 550zł bo musiałem zamówić minimum 5 kompletów płytek PCB.
dlatego też mam do odstąpienia 3 komplety płytek PCB do tej stacji czyli komplet to jedna płytka bazowa i dwie płytki robocze
