Silnik skacze, nie kręci się.
Otóż mam taki problem. Po podłączeniu silnika ( przednie koło, silnik przekładniowy Bikkel 24v 250w) do sterownika i włączeniu samonauki, silnik skacze, drga i nie kręci się. Zamieniłem wszystkie możliwe kombinacje faz i zawsze ten sam objaw. Po naciśnięciu manetki słychać, że silnik nabiera prędkości ale koło nie kręci się tylko drga i przesuwa się o kilka centymetrów.
Sterownik obsługuje silniki bez czujników halla.
Przewody w silniku z halli każdy osobno zabezpieczony. Jeden z przewodów sam odpadł. Czy te przewody z halla mogą odpowiadać za takie zachowanie silnika?
Po przemierzaniu faz podczas kręcenia kołem na sucho napięcie wzrasta zgodnie z prędkością koła.
W czym może być problem?
Re: Silnik skacze, nie kręci się.
Silnik kręci się do tyłu? Zwarcie na przewodach fazowych do obudowy lub między sobą? Zmielona przekładnia?
Nie wiem co to znaczy, że jeden z przewodów odpadł...
Polecam rozkręcić silnik i naocznie sprawdzić co się w nim dzieje.
Tak Silnik kręci się w obie strony z czym praktycznie nie czuć oporu w żadną stronę w każdym kierunku kręci się bez oporu ( a w jedną powinien się on pojawić??) kupiłem z obciętą wtyczką. Po zakupie rozebrałem go przesmarowalem przekładnię (jest cała)
Wydłużyłem fazy, a przewody od halli zaizolowalem każdy osobno żeby zwarcia nie robiły, podczas tych prac, jeden z przewodów od halla odpadł od czujnika (na lucie)
Między sobą pokazują 0.8
, podczas kręcenia kołem na sucho amperomierz wskazuje wzrost napięcia zgodnie z prędkością koła
Silnik przekładniowy musi mieć opór w jedną stronę, chyba ze ma "zablokowany" wolnobieg, wówczas opór musi być w obie strony.
No wiem właśnie. Nie mam już siły do tego silnika... może jest ktoś z okolic Katowic , kto mógłby zerknąć co z nim jest???
Chyba, że ktoś z forumowiczów ma sprawny silnik gotowy do podpięcia bez halli, który jest zapleciony lub można zaplec do koła 28' . Na 24v . Chętnie taki silnik zakupię, który podepne i będzie działał...
A jest sens to w ogóle ratować...?? Czy nie lepiej kupić nowy? Stary
Spróbować można tylko nie wiem nawet na co zwrócić uwagę ibod czego zacząć jeśli chodzi o ten wolnobieg, silnik otwierałem, to nie jest problem tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być ok, gdzie dokładnie sprawdzić te wolnobieg?
Panowie i Panie...Zaraz po zakupie koło w jedną stronę miało opór ...
po rozkręceniu silnika, nasmarowaniu i podłączeniu faz...teraz sobie przypominam wypadł taki mały dynks ja wiem 1 cm na 0.5 cm może trochę większy, a ja głupi oczywiście to olałem...( odłożyłem na bok.. zapomniałem i to wyrzuciłem ) wracając do meritum sprawy idąc dalej drogą dedukcji właśnie od tego momentu koło swobodnie obraca się w obie strony bez oporów. Czy ten 'dynks' - klinik mógł mieć coś wspólnego właśnie z wolnobiegiem i dlatego są z nim takie problemy?
Ten "dynks" jak go nazwałeś, to prawdopodobnie jeden z trzech wałków blokujących wolnobiegu. Właśnie miałem spytać czy nie "zablokowałeś" tych wałeczków smarem.
Podejrzewam że to właśnie będzie to.. tylko teraz muszę dokładnie zlokalizować w którym miejscu się te wałeczki znajdują.
A jeśli to się potwierdzi czy da radę to czymś zastąpić?
Będzie trudno to zastąpić. Można spróbować poszukać łożyska wałeczkowego z wałkami o podobnych wymiarach.
Jak to co wyleciało i wyrzuciłeś było podłużne , pół okrągłe to na pewno był klin blokujący oś z sprzęgłem .
Na Elektroda ktoś miał problem ze sprzęgłem i je zaspawał , ale u ciebie tylko klina brakuje.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3660227.html
W to kwadratowe wycięcie wchodzi klin i blokuje oś .
Znajdź i dopasuj jakąś twardą śrubę i zamiast klina wciśnij.
KrzysiekEV pisze: ↑16 lut 2021, 19:59Jak to co wyleciało i wyrzuciłeś było podłużne , pół okrągłe to na pewno był klin blokujący oś z sprzęgłem .
Potwierdziło się tak jak KrzysiekEV pisał.
Z racji remontu mam na chwilę obecną mało czasu na rower ale dziś udało mi się zajrzeć do środka i brakuje jednak tego klina osi ze sprzęgłem. Jak będę miał czas to dopasuje coś zamiast tego klina i mam nadzieję, że to pomoże i wszystkie źle objawy ustąpią.
Problem zażegnany po zastosowaniu kołka walcowego 80* fi 0.4 w miejsce blokady wolnobiegu wszystko wróciło do normy. Cały sprzęt podłączony pod Aku i sterownik działa prawidłowo. Dziękuję wszystkim za pomoc, temat uważam za zamknięty.
