Hub + bateria. Budżet do 3500/4000zł. Ktoś pomoże?
Witam grono. Na wstępie powiem, że w sprawach montażu zestawów do rowerów jestem laikiem, dlatego będę potrzebował proste zestawy które nie będą potrzebowały do montażu lutownicy itp. Jako pierwszy elektryk miałem Mida TSDZ2, teraz myślę o czymś nowym i wybór padł na HUBa min. 1000w. Rower jest na obręczach 28', hamulce V-Brake i kaseta 9 rzędowa, trekingowy.
Myślałem nad tym zestawem: https://mgvolt.pl/produkt/zestaw-do-ele ... -xf40-30h/
+ do tego jakaś bateria bidonowa (min.17ah, 48V) , której szyna weszłaby w gotowe już otwory, a przewody były by gotowe pod podłączenie ze sterownikiem/silnikiem. Jeżeli chodzi o jazdę, to typowo po mieście + trochę lasu.
Jeżeli ktoś jest w stanie doradzić będę wdzięczny. Pozdrawiam.
Re: Hub + bateria. Budżet do 3500/4000zł. Ktoś pomoże?
No to to masz dobre.
Glebor Ci zrobi kabelek do podłączenia baterii ze sterownikiem i wszystko będzie plug & play.
Jeszcze przerobie hamulce na tarczowe i będzie git. Myślicie, że przy mojej dużej wadze (120kg), tamten zestaw który znalazłem da radę? Na MIDzie się dobrze jeździło ale ciągle problemy z silnikiem, raz oś pękła, zębatki się ścierały. Pozdro
Mam jeszcze pytanie. W zestawie z silnikiem MXUS xf40 30H, jest sterownik KT sinus 48V 30A. Na stronie NEXUN.pl podają że działa przy 36/48V 10-13s. To jak to się ma przy pakiecie 14s 52v na tym sterowniku? Będzie się "gryzło" czy będzie ok? Chcę trochę zwiększyć moc.
Możliwe że się spali ale możesz zadzwonić do chłopaków i się spytać ale raczej się nie pogryzie.
Maciej
tomek1990 - bardzo dużo jest problemów z działaniem na 14s, lepiej nie rób takiego akumulatora. Sterownik popracuje chwile i po 500km zacznie Ci przerywać, wyłączać wspomaganie, nawet może się spalić.
Które modele sterowników mają tą przypadłość?
Najwięcej problemów jest z KT, bo tu już producent w ogóle nie zezwala przekraczać 55V.
Super, tu już sprawa rozwiązana, w zasadzie pozostał już tylko temat lampki.
Sterownik KT48V 30A z przewodem do lampki + LCD KT3 ----->https://mgvolt.pl/wp-content/uploads/20 ... rownik.jpg
Lampka Axa z poprzedniego Ebike na ----> www.amazon.co.uk/Chico-Holder-Bicycle-H ... B07D35B5V6
Powie mi ktoś czy mogę to podłączyć do sterownika, ewentualnie czego bym potrzebował? Nie chciałbym czegoś popalić. I jakie napięcie, idzie ze sterownika na oświetlenie?
Czy lepiej by było zamontować taką? ona może działać w zakresie 6-48v https://allegro.pl/oferta/buchel-shiny- ... 9425978247
- lukk
sporo jest w temacie oświetlenia na forum, zerknij do odpowiedniego działu.
W skrócie:
-na wyjście lampki podawane jest napięcie baterii,
-to że to wyjście istnieje nie oznacza, że jest sterowane, część sterowników KT ma wyjście zwarte z sygnałem stacyjki a w tylko niektórych jest sterowane z przycisków do obsługi wyświetlacza (przytrzymanie przycisku "góra").
A co do samej lampki to się nie wypowiem, to już zależy do czego potrzebujesz, gdzie jeździsz itp.
W skrócie:
A to mnie zmartwiłeś , bo właśnie poskładałem sobie zestaw na KT52V 35A, 14s5p i mxus XF40 45H.
Jedzie to 67km/h ,ograniczenie ma 72V i tyle tylko z długiej górki z dokręcaniem blatem 53z/11z wolnobieg.
Mxus XF40 45H 1500W LCD8H+KT52V 14S7P 15,5Ah - Pirat drogowy
Projekt zakończony pomyślnie, wszystko śmiga jak należy.
MXUS xf40 30H, bateria 24 Ah
Moje rumaki z domowej stajni:
ten dyndacz po prawej to bateria?
Witam, nie będę otwierać nowego tematu więc zapytam tutaj żeby nie zaśmiecać.
Pytanie odnoście ustawień wyświetlacza KTLCD3 na sterowniku KT36/48 30A.
Na 1biegu rower wspomaga do 20kmh, na drugim do 25kmh, na trzecim do 30kmh,
na czwartym do 35 kmh, a na piątym do 40 kmh. Jakich ustawień użyć żeby
na każdym biegu wspomagał o dodatkowe 5kmh., czyli 1 bieg = 25kmh, 2 bieg = 30kmh,
3 bieg = 35kmh, 4 bieg = 40kmh i 5 = 45kmh.?
