Rower Elektryczny Zdjęcia Blokady Chiński .
Witam posiadam rower chinski Niubilty B14, jest to rower chinski 400w 48v 15ah czy mógł ktoś mi powiedzieć jak by go odblokować co bym musiał kupić .? Czy www ogóle jest taka możliwość proszę o pomoc
Re: Rower Elektryczny Zdjęcia Blokady Chiński .
Zrob zdjęcie sterownikowi, okablowaniu, może to pomoże w ocenie czy jest to możliwe.
Ten rower, być może, nie ma żadnego ograniczenia prędkości. Zapewne jest to fabryczna prędkość maksymalna silnika, czyli 400 - 450 RPM. Czy tak jest w istocie wystarczyłoby zapewne podwyższyć testowo napięcie baterii do 52V ("1P"), i sprawdzić czy wzrosła prędkość.
...ewentualnie sprawdź czy max. prędkość jest zależna od stopnia naładowania akumulatora.
Czy przy max. jak i min. napięciu akumulatora jego maksymalna prędkość jest taka sama
Jeżeli tak... tzn. że sterownik ogranicza prędkość
Zwiększanie prędkości przy tych malych kółkach to ryzykowny pomysl i oslabi ten maly aku
- pape
Ale przy większej prędkości ta pani będzie bardziej podatna na pewne sugestie.
Witam a więc tak nie mam pojęcia gdzie w tym jest sterownik może pod tą tabliczka nad rama czy gdzie może być ?a co do akumulatora to jest że tak jak jest naładowany to jedzie 25-26km/h jak już połowa to ok 22km/h czyli prędkość maleje ;/ Kolega wyżej napisał by podnieść napiecie jak by to trzeba by było zrobić?dodam że mam do niego aplikacje daje na niej max 35km/h ale to i tak nic daje .
Dodaje zdjecie sory że tak pytań ale ogólnie nie znam się na tym
- Załączniki
- To jest silnik
- 1617562446213.jpg (11.49 KiB) Przejrzano 2675 razy
- To jest tabliczka nad rama może pod nią sterownik?
- 1617562445354.jpg (8.66 KiB) Przejrzano 2675 razy
Ogólnie jest ktoś z was może z zachodniopomorskiego;)?
Czytaj ze zrozumieniem, skoro prędkość maleje ze spadkiem napięcia i na full naładowanym masz 26km/h to więcej bez modyfikacji nie wyciągniesz. Czyli jak nie zwiększysz napięcia, to nie będzie szybciej.
Nic nie trzeba kupować dzisiaj podkręciłem swój jedzie 40kmh ale muszę zobaczyć czy nie będzie się grzał żeby się co nie spaliło dam znać xD rower jest kozak za tą kasę oczywiście, na dojazdy do pracy
Jak to zrobiłeś ???
