Silnik grzeje się przy podjazdach
Witam mam silnik Rapid S2100, 2000W. Zastanawiałam się czy to normalne. Używam roweru przy dużych podjazdach. Parę km tylko podjazd pod górę. Przy wspomaganiu na 5 grzeje mi się bardzo szybko silnik i powyżej około 140 stopni odcina mi silnik. Próbowałem potem podjazd przy wspomaganiu na pozycji 3 daje ponad 500w mocy pomału ale też się grzeje. Przy wspomaganiu 2 około 300w i najmniejszej przeutce jestem wysysanie utrzymywać 100 stopni. Nie używam manetki. Ustawiłem wspomaganie do prędkości mam 25km/h. Można jakoś zapobiec temu grzaniu i używać większego wspomagania ? Nie używam manetki.
- 2kola
Re: Silnik grzeje się przy podjazdach
Huby na stromych podjazdach zawsze się będą grzały. Huby nie lubią jazdy z małymi prędkościami bo właśnie się grzeją.
W góry to lepiej silnik przekładniowy albo jakiś wolnobieżny, a najlepiej mida.
zmien silnik na mxus 3k turbo, reszte elementow zostaw.
Roznica bedzie bardzo duza, zapomnisz o przegrzewaniu silnika
- 2kola
Tylko nie kupuje 3k turbo z nawojem 3t bo przypomnisz sobie po 500m jazdy pod górę co to przegrzanie silnika
Jak masz rapid to sprawdź ustawienie P3, w rapidach jest ustawione na 1 sterowanie pas momentem obr. a tas sugeruje w opisie 0 ster. prędkością
