Czy silnik 300 W daje radę?
Witam wszystkich
Potrzebna mi jest informacja praktyczna od użytkowników.
Mam taką trasę, która daje mi trochę w kość. A przy okazji pozwoli mi to ocenić jakiej mocy potrzebuję.
Na odległości 1.3 km podjazd o różnicy poziomów 60 m.
Czy taki podjazd jest w zasięgu przekładniowego silnika o mocy 250-300W, czy potrzeba czegoś mocniejszego?
Dla ułatwienia powiedzmy, że na samej manetce, bo wiadomo, że każdy inaczej pedałuje;-)
Re: Czy silnik 300 W daje radę?
Silnik na 200 RPM w dowolnym kole powinien jechać bez problemu, Silnik na 350 i więcej RPM z dużym kołem zapewne podjedzie ale "z trudem".
- pape
W Warszawie Tamka i Agrykola są do siebie podobne, około 500. i 25 m przewyższenia. Na szybkoobrotowej przekładniówce 350W (36v) podjeżdżam bez problemów pomimo sporej wagi kierownika.
- pape
Ja mam i polecam 500W, mimo że przy bardzo dużej stromiznie nie niedaje rady na samej manetce - i trzeba stawac na pedałach żeby była przyzwoita prędkość(niewiem czy to dobrze obliczam - odległość 200metrów, punkt początkowy 16 m.n.p.m, punkt końconowy 30 m.n.p.m, 4stopnie chyba), to średnie czyli około połowa tego czyli 2stopnie? - idzie jak masło. Podejrzewam że 300W będzie słabawo, a jak dodasz jeszcze jakieś obciążenie ekastra - to mniej wysiłku było by podchodząc pchając rower. Może poprostu pożyczyc taki sprzęt i podjechac pod ta górkę lub najlepiej spytac kogoś kto miał i próbował 250, 300, 500, i może więcej Watów. Mi dość długo zajęło żeby oszcować jaki silnik wziąść - i 500W 36V(mtb hardtail 26'') jest moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem do dojazdów i na wypady. Dobrze tez zmienić opony np na shwalbee pick-up.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2021, 23:42 przez misza, łącznie zmieniany 8 razy.
koło 29 cali, silnik przekładniowy XF19R 1000W, kierowca 100kg, lekko pod takie wzniesienie nawet sie rozpędza do 42 km/h a ustawione max 45 czy tam 48
Wielkie dzięki za dotychczasowe odpowiedzi i proszę o więcej
Dla tych, którzy nie wiedzą jak oszacować górkę podaję adres stronki:
https://www.wysokosc.mapa.info.pl/
Wystarczy kliknąć myszką/palcem na mapie w dowolnym punkcie i odczytać wysokość. Czyli trzeba kliknąć dwa razy - na początku i końcu górki. A odległość to już normalnie w mapach Google.
Tu masz prostszą i bez przechodzenia do Googla mapę z oceną "górki" łącznie z profilem trasy.zielony71 pisze: ↑28 kwie 2021, 19:26...
https://en.mapy.cz/turisticka?planovani ... R5fAPgWiGd
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2021, 19:41 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie, super ta mapa.
Altitude profile. Przy czym trzeba trochę "krytycznie" podejść do szczegółowego/wyrywkowego profilu trasy, który w terenie bywa jednak inny, przynajmniej przy górskich fragmentach trasy.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2021, 20:22 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale z pedałowaniem czy bez pedałowania??Mam taką trasę, która daje mi trochę w kość. Czy taki podjazd jest w zasięgu przekładniowego silnika o mocy 250-300W,
Z obliczeń mi wychodzi że nachylenie ok 2,6stopnia. Niewiele
Mam mxus xf08 250W i pod górki, które nawet za młodu mnie męczyły teraz w 30stopni upału, długich spodniach i koszuli, z torbą na ramieniu wyjeżdżam i nie wiem co to pot.
Bez pedałowania, no bo z pedałowaniem to jak ktoś sporo ćwiczy i pociśnie, to i silnik mu niepotrzebny.
Nawet 500W nie da rady jeśli napęd jest w kole. Co innego centralny napęd z dużym przełożeniem, wtedy nawet 250W starczy .
Koledzy tu wcześniej twierdzili co innego. Piszesz to z własnego doświadczenia? Masz huba?
1,2 km 60m wysokie to średnio 21%, to dosyc wymagająca górka na 300Wat bez wspomagania. Chyba że pochylenie jest inne , 21% wyliczyłem z tego co napsałeś na samym początku. Jezdze na rówżnych napędach bo je montuje znajomym w okolicy i na podobnym podjeździe silnik 350 Wat Bafanga poprostu nie chce iść sam. Trzeba mu mocno pomagać. Zresztą w mojej opinii wszystkie napędy hub do 1KW nie nadają się do jazdy po órkach bez wspomagania. Są za delikatne , łatwo sie przegrzewają i nie mają często wystarczającej mocy szczególnie kiedy napięcie w aku jest bliskie granicznemu rozładowania. Jak ktoś twierdzi inaczej to zwyczajnie kłamie...Zresztą żeby pokonać takie wzniesienie musisz wygenerować razem z silnikiem około 1kw. Mam przekładniówkę AKM 500 W i pod górę moc generowana samego silnika na wyświetlaczu oscyluje w granicach 850/900Wat... na wspomaganiu.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2021, 19:31 przez Iras67, łącznie zmieniany 5 razy.
Chyba machnąłeś się w obliczeniach 1.3 km to 1300 m.
60/1300*100%=4,61%
No gdyby to rzeczywiście było 21% to wtedy faktycznie inna bajka dla e-bajka.
60/1300*100%=4,61%
- pape
Ja pisałem o podjeździe bez problemów oczywiście ze wspomaganiem, ale rowerzysty bez formy i z pewnymi problemami zdrowotnymi.
Faktycznie 4 ,61% to niewymagająca górka;-) nawet dla 300Watowca. Sorry za zamieszanie
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2021, 19:42 przez Iras67, łącznie zmieniany 1 raz.
Skąd Ci wyszło 21% dla jego górki.
60 / 1300 x 100% = 4.62%
https://www.geogebra.org/m/ExWTKTjT
Na drodze utwardzonej w Polsce, 21% ma kilka dróg, i to tylko na ich niewielkich fragmentach
http://www.altimetr.pl/najtrudniejszy-p ... zuter.html
moim zdaniem 4,6 to jest dość wymagająca górka(przynajmniej dla mojego roweru z 500W w tylnym kole) - i w moim przypadku silnik się męczy sam, ale nie ma takich wiele na Mazowszu, ale już 2-3 i jest dużo łatwiej
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2021, 20:20 przez misza, łącznie zmieniany 1 raz.
Misza, ten przykład, który wcześniej podałeś to znacznie bardziej stroma górka, chociaż z drugiej strony znacznie krótsza, czyli mniej wykańcza
30 mnpm - 16 mnpm = 14 m
14/200= 7% a to znacznie więcej niż 4,6%
Masz silnik z przekładnią?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2021, 20:44 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Jutro jak będzie w miarę pogodnie, dowiesz się jaka jest potrzebna moc HUB'a z 200 oraz 300 RPM na kole, do pokonania 5% podjazdu.
To trzymam kciuki za pogodę.
