Ile amper ladowarka do 48v 10,4ah
Witam,
jaką ładowarkę potrzebuję do baterii 48v 10,4ah?
Chce kupić regulator ładowania zeby ladowac baterie z przenosnego solara 12v 200w.
Re: Ile amper ladowarka do 48v 10,4ah
tak jak w temacie, ile Amper ladowarka do 48v 10,4ah?
sorry w poscie nie napisalem "ile Amper"
Wystarczy 2A, bo jest zapewne 13S4P
a jak bede miec 5A to bedzie szybciej ladowac? czy spali mi baterie?
niestety producent baterii z Chin nie podal dokladnych specyfikacji i jeszcze mi nie przyszla ale wiem ze bedzie 48v 10,4ah i dobral mi ja do kola 1000w voilamart 28'
Kupilem sobie taki przenosny panel sloneczny jak na linku ponizej i potrzebuje do niego przetwornice z 12v na 54,6v jak kolega zeeltom wspomnial. Moze ktos pomoze mi zrobic ten projekt?
To moj pierwszy Ebike
https://solarv.de/product/enjoysolar-fa ... g=200w825w
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 14:05 przez pentozaur, łącznie zmieniany 2 razy.
5A bym zdecydowanie nie ryzykował, tym bardziej jak to z Chin i nie podano specyfikacji, więc nie wiadomo co tam rzeczywiście jest.
Do 1000 W ? To moc silnika czy sterownika ? Ale to już jest podejrzane.... daj link do tego zakupu.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 14:28 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie. Chyba za dużo marketingu, a za mało prawdy...WojtekErnest pisze: ↑03 maja 2021, 14:27Do 1000 W ? To moc silnika czy sterownika ? Ale to już jest podejrzane...
Jak dużą powierzchnię planujesz pod ten panel fotowoltaiczny? Bo u nas ze słońcem jest nieco gorzej, niż na południu Europy, a sprawność paneli jest (mówiąc eufemistycznie) taka sobie. Jak do tego dołożyć przetwornicę, to mi te obliczenia wyglądają średnio.
WojtekErnest pisze: ↑03 maja 2021, 14:275A bym zdecydowanie nie ryzykował, tym bardziej jak to z Chin i nie podano specyfikacji, więc nie wiadomo co tam rzeczywiście jest.
https://www.ebay.de/itm/221691273393
tylko że to jest 26' ale specyfikacje silnika takie same
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 14:36 przez pentozaur, łącznie zmieniany 1 raz.
To silnik na przód no i "Battery and charger are not included."
Więc nie wiemy co w istocie kupiłeś.
to byl link do silnika, jak wczesniej napisalem nie mam jeszcze specyfikacji baterii.
tutaj daje link do sterownika ladowania ktory kupilem.
Mozna w nim ustawic amperaż oraz voltaż tak więc luzik.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mpt- ... 74211.html
Edit: tutaj jeszcze filmik ktorym sie inspirowalem
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 15:36 przez pentozaur, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie nasza strefa klimatyczno-oswietleniowa : USA - Colorado. Zatem sredni prąd nie wystarczy by jeździć i w przerwach ładować.
ja nie mieszkam w Polsce ale ok zobaczymy jak to dziala.WojtekErnest pisze: ↑03 maja 2021, 15:49Nie nasza strefa klimatyczno-oswietleniowa : USA - Colorado. Zatem sredni prąd nie wystarczy by jeździć i w przerwach ładować.
A co powiecie o trasie tego wyscigu slonecznego?
Warto poszukać ich raportów na temat ilości energii pozyskanej ze słońca w stosunku do energii zużytej. Poza tym popatrz na powierzchnię tych paneli, chce ci się ciągnąć coś takiego?
Ja chce tylko ladowac awaryjnie na postoju.
Moj panel ma 200w i jest skladany do torby 40x40cm. po rozlozeniu jest nawet wiekszy od tych co oni maja.
przetwornica jaka zamowilem potrzebuje minimum 11v i 2A zeby mogla ladowac a moj panel produkuje do 20V i 10A wiec powinno hulac. Wiadomo ze jak sa chmury to bedzie slabsza produkcja pradu ale jak sa chmury to raczej bede szukac gniazdka.
Panel
Przetwornica
Ta przetwornica to chyba do ładowania akumulatorów żelowych.
Ty raczej potrzebujesz czegoś takiego
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 0560066742
"chyba"slow pisze: ↑04 maja 2021, 11:52Ta przetwornica to chyba do ładowania akumulatorów żelowych.
Pomysł jest ok, osobiście bym pomierzył realne osiągi takiego ładowania w naszych warunkach świetlnych. Oczywiście życzę Ci osiągania tych wartości.pentozaur pisze: ↑04 maja 2021, 11:35
Ostatnio zmieniony 04 maja 2021, 16:34 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu ciekawa konstrukcja urlopowa z wykorzystaniem paneli.
