Rozłączanie wspomagania podczas jazdy
W rowerze u mojej żony.Co jakiś czas podczas jazdy wyłącza się wspomaganie.Na wyświetlaczu waty jakby się freezowaly np na 163 Wat.Dopiero wyłączenie i włączenie na pilocie pomaga ale trzeba odczekać kilka minut.(uruchamia się normalnie ale wspomaganie nie działa)Zestaw z silnikiem na przód z Mxus.pl.Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2021, 21:26 przez sebcio2804, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Rozłączanie wspomagania podczas jazdy
Co to za rower? Jaki akumulator, bo on na 70% ma problem
Ostatnio zmieniony 09 maja 2021, 21:34 przez sebcio2804, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak dlugo uzywane ? Moze byc wiele przyczyn, styki, system Pas, lub akumulator.
Zestaw ma przejechane 500km.Po paru kilometrach sie to dzieje.Na moje oko to jakby sie coś przegrzało i wyłączyło a jak po kilku minutach ostygnie jedzie dalej.Na wyświetlaczu po ponownym uruchomieniu było ok.41 V (wersja 36V 16Ah.) i nie odczytywał nic oprócz temperatury zew.Prędkości nie pokazywał,tylko jak uruchomił się silnik.Najgorsze że nie wiem jak poszczególne elementy zdiagnozować.
Czy to wina sterownika/silnika, czy wyświetlacza to stosunkowo łatwo sprawdzić gdy ma się dostęp do przewodów wyświetlacza. Między wyświetlaczem a sterownikiem masz złącze, zapewne 5 PIN. Musisz w tej złączce znaleźć dwa piny odpowiedzialne za uruchomienie silnika bez wyświetlacza (czerwony i niebieski). Zapewne nie uśmiecha Ci się rozpruwanie kabla, więc lokalizujesz najpierw pin z napięciem baterii i masą. Następnie mierzysz oporność trzech pozostałych pinów.Pin z największą opornością będzie zapewne "niebieskim" przewodem uruchamiającym sterownik. Dla bezpieczeństwa, pierwsze "zwarcie" testuj przez opornik 10k. Testujesz to na własne ryzykosebcio2804 pisze: ↑10 maja 2021, 7:43.......Najgorsze że nie wiem jak poszczególne elementy zdiagnozować.
Po zwarciu pinów, silnik powinien "normalnie" jeździć. Jeżeli będzie się nadal "wieszać", to wówczas będziemy szukać problemu między sterownikiem a silnikiem.
Skoro to jest tak "młody" zestaw, też dzwoniłbym do sklepu.sebcio2804 pisze: ↑10 maja 2021, 7:43Zestaw ma przejechane 500km.Po paru kilometrach sie to dzieje.Na moje oko to jakby sie coś przegrzało i wyłączyło a jak po kilku minutach ostygnie jedzie dalej.Na wyświetlaczu po ponownym uruchomieniu było ok.41 V (wersja 36V 16Ah.) i nie odczytywał nic oprócz temperatury zew.Prędkości nie pokazywał,tylko jak uruchomił się silnik.Najgorsze że nie wiem jak poszczególne elementy zdiagnozować.
Dzisiaj już wywaliło błąd 06 info.
Poszukam papierów i będe się kontaktował ze sprzedawcą
Wg kodów LCD3 wynika że to błąd sterownika lub silnikasebcio2804 pisze: ↑10 maja 2021, 16:20Dzisiaj już wywaliło błąd 06 info.
Tu nie ma co dyskutować, nawet chinolom zdarza się zrobić nie działającą elektronikę A może zwłaszcza im. Właśnie dłubię w chinolskiej ładowarce... Jak ją już rozgryzę, będzie w szufladzie kupka skośnych tranzystorków i innych drobiazgów.
Dziękuję wszystkim za pomoc.Okazało się że sterownik był wadliwy
