Hulajpeta z bionxem
Hulajpeta z bionxem
Cześć. Wpadłem na niecny pomysł.. mam hulajnoge terenową 16"przód/ 12"tył szprycha oczywiście. Do tego bionxa g1 36V z przedniego koła i i wycyganilem od znajomka pakiet 10s5p 14 coś tam Ah. no i chciałbym to wszystko zlepić jakoś w jedną całość. Nie mam pojęcia co jeszcze jest mi potrzebne. Bateria jest bez elektroniki. Silnik sobie dłubnę, naoogladalem się yt dam radę. Ale jakieś beemesy kontrolery i displaye są do tego niezbędne a nie mam pojęcia co tam wsadzić. Jakas manetka tez jest pewnie potrzebna. No i jak juz to chciałbym tam piardnąć jakieś 800w. Tak do jazdy po twardym. Głównie do pracy latem jakieś 10 km w jedną stronę. Pomożecie?
Re: Hulajpeta z bionxem
Pomożemy. Wyświetlacz niekoniecznie jest potrzebny można żyć bez jak głosi tas im więcej rzeczy tym więcej może się zepsuć. Potrzba ci sterownika, BMS, manetki, ładowarki. Sterownik może to być gt500 z nexun.pl.
Maciej
[/img]
Baza jest taka. Baterię oczywiście w podłogę chce zamontować z jakimś wentylowaniem. W zależności od sterownika albo obok baterii albo gdzieś pod ster. Koło pod silnik albo te a jak się nie da to zrobię deal z jakimś małolatem.
To jest napęd. Zapewne siedzi tam kawałek krzemowej płytki ktora trzeba wydłubać.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, 10:20 przez Pioter_777, łącznie zmieniany 1 raz.
Bateria ma uszkodzoną elektronikę. Chciałbym to zacząć ogarniać w pierwszej kolejności. Później reszta. Czym mogę zastąpić dotychczasową?
Proponuję silnik dać na przód raz że uzyskasz większą prędkość, dwa będzie łatwiej zapleść. Elektronikę z baterii zastąp zwykłym bms 10s. Jak napiszesz na jakich dokładnie ogniwach jest ta batka to się dobierze sterownik który nie zarznie batki poborem i do tego odpowiedni prądowo bms.
Yin nie mam bardzo pojęcia. Była aukcja to kliknąłem. Szczegóły aukcji na zdjęciu. Aktualnie na mierniku pokazuje 33,3 v. Odnośnie silnika to wolałbym wsadzić do na tył. Nie widzę problemu zrobić dwóch rownych kół. Może to nie głupi pomysł włożyć koło takie jak z przodu. I tak oś od Bionxa jest szersza więc coś tam będzie trzeba pociąć coś pospawać.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2021, 22:03 przez Pioter_777, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdz czy 33V = 10 x 3,3V. To pakiet 5-cio letni więc warto go przetestować, bo uszkodzenie elektroniki moze mieć przyczynę spowodowaną stanem pakietu.
Może po zdjęciu elektroniki da się odczytać napisy z boku ogniwa. Ten bionx jest pewnie pod koło 26 -28" więc w małym kole da Ci niską prędkość i ogromny moment. Ale jak planujesz dwa takie same koła to faktycznie lepiej dać go na tył.
Wszystkie S mają 3.33 lub 3,34 v
Ostatnio zmieniony 13 maja 2021, 16:05 przez Pioter_777, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pewno li-ion ? Moze li-fepo4 ?
Lion chyba. Tak zapakowane ze nie mam możliwości Sprawdzić.
Czy mogę tą baterię ładować bez tej elektroniki? Poszukam jakiegoś zasilacza 36v i ze 2A
Mozesz ale kontroluj co kilkanascie minut napięcia kazdego segmentu.
