Zabezpieczenie bms nie dziala?
Witam. Zlozylem rower, baterie i chcialem zrobic "test Tasa", na poprawnosc dzialania bms. Zrobilem tak jak w instrukcji: podlaczylem wszystko i uruchomilem silnik manetka i jak zaczelo wszystko pracowac, to odpialem kostke od bms-a i wszystko sie wylaczylo. Wyswietlacz zgasl, silnik przestal pracowac itd. Chyba wszystko dobrze, ale nie do konca. Teraz powinien byc moment, ze nic sie nie chce uruchomic, dopoki nie podlaczy sie ladowarki. U mnie natomiast sie uruchamia. Podlaczam spowrotem wtyczke do bms-a, wciskam przycisk na wyswietlaczu i wszystko sie uruchamia. Wyswietlacz swieci, i silnik kreci po dodaniu gazu. Czy bms sie zepsul? Czy cos innego? A moze tak powinno byc?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2021, 20:02 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tooropek
Re: Zabezpieczenie bms nie dziala?
Niektóre bmsy tak mają i nie potrzebują ładowarki do uruchomienia. Bmsy od Daly tak mają dla przykładu (te w czerwonych obudowach "wodoodporne").
Także reasumując jest wszystko okej.
