Witam,
Chcialbym dokonac konwersji roweru na e-bike. Naped w tylnym kole, 1kW, bateria 18-20AH. Chcialbym takze, zeby kontroler nie byl w "torebce" tylko w czyms sztywnym (czescia baterii)?
Ogladam rozne zestawy. I glupi jestem. Chcialbym zeby silinik byl bezprzekladniowy, ale skad mam wiedziec ze taki bedzie.
Jestem juz po odeslaniu jedengo zestawu. Nie dalo sie tego zainstalowac, bo os silnika (ta plaszczona) miala 10,5mm a wpust w ramie na os ma tylko 9,5mm.
Ogladalem allegro, aliexpress, rozne strony ... niczego znalezc nie potrafie. A to co znalazlem w jedej z firm... nadawalo sie tylko do odelsania.
Czy ktos bedzie w stanie mi pomoc, doradzic?
Dziekuje,
Esgiej
Co kupic? Kola 28", naped z tylu 1KW, 18-20Ah
Re: Co kupic? Kola 28", naped z tylu 1KW, 18-20Ah
Moglem, ale nie chciałem niszczyć roweru. Zmiana raczej nieodwracalna.
Ale mam dokładnie nie zero doświadczenie. Na tym to polega? Nie wiem, może wszystkie silniki maja os 10.5mm i nie ma innej opcji niż szlifowanie.
A może moja rama jest jakaś nietypowa?
- krowkens
Na tym to polega, ze własnoręczna konwersja wiąże się z przeróbkami. Tu trzeba coś podszlifować, tam coś wywiercić. Nie unikniesz tego.
Niestety masz problem. Wszystkie silniki/osie mają 10 mm i więcej (mocniejsze silniki). Tak więc praktycznie zawsze jest konieczność indywidualnego spasowania gniazda osi do osi silnika.
Co się tyczy silnika czy jest przekładniowy czy nie, wystarczy w opisie sprawdzić czy ma przełożenie/ratio. Jak ma ratio jest na pewno przekładniowy. Dodatkowo pomocna jest moc silnika. Powyżej 1 kW trudno znaleźć silnik przekładniowy.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2021, 12:41 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwijam wątek. Kupiłem zestaw https://bolt-ebike.pl/zestaw-do-konwers ... olt-e-1000.
Trochę musiałem poszerzyć wpusty w ramie. Jestem bardzo zadowolony. Wiązka kabli bardzo zwarta, bez pajęczyn.
Rower super śmiga.
Jedyna wada to to, że jak silnik działa, wyłącza się mój bezprzewodowy licznik Cat Eye z powodu zakłóceń ... no cóż ... i tak jestem zadowolony
Rower super śmiga.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2021, 22:27 przez Esgiej, łącznie zmieniany 1 raz.
