Przerobienie roweru na elektryka
Witam chcialbym przerobić swój rower (kross evado 1.0 koła 28) na hybryde czyli wrzucić silnik na tylnia piaste. Czy ktoś chciałby mi pomóc w dobrze dobrego silnika bateri itp bo szczerze jeszcze sie na tym nie znam. Rower ma spełniać funkcje bardziej na las góry więc szukam czegoś mocniejszego, budżet jest troche niski 2500zł
Re: Przerobienie roweru na elektryka
https://nexun.pl/zestaw--mtb-3000w-60v- ... -obrecz-26 Tu znalem cos mocniejszego w niskiej cenie jeszcze baterie i by sie zmiescilo w budzecie co sadzisz?
Raz tyle bateria. Najmniej...do tego jeszcze skrzynka. I całość waży z rowerem 50 kg albo i lepiej ...I tylna opona odbija się jak piłka na wybojach ...
Połowa ludków z tego forum, szczególnie z okolic Żywca i Bielska, jeździ na takich silnikach w górach.
Pytanie tylko czy ta rama/rower wytrzyma moc tego silnika.
Ale chyba nie na kolach 28'' ?
Ręka do góry kto jeździ z 3kt za 2500 koszty total
Ostatnio zmieniony 28 sie 2021, 8:22 przez pxl666, łącznie zmieniany 2 razy.
znalazlem taka baterie https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... 01b40c37-0 koszt 865zł chyba by pasowała do tego silnika i te moje koła 28 bym wymienil na 26
- khuuhkrr
Poczytaj sobie chłopie o bateriach z Chin. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, ale powyższa oferta wygląda tak wybitnie niewiarygodnie, że aż oczy bolą.
Kupuję teraz akumulator tu, na forum i powiem Ci, że ludzie konkretni i oferty konkretne. Przynajmniej wiesz co bierzesz. No, ale nie narzucam podejścia.
Gdzie znajde te oferty z tymi akumulatorami? jakby znalazl sie w dobrej cenie ktory by pasował do tego modelu silnika to nie mowie nie
- 2kola
To, że chińczyki oszukują na pojemności to każdy wie ale raz regenerowałem baterię z Chin o oznaczeniu 16s8p czyli 128 sztuk ogniw. W rzeczywistości było 16s7p czyli 112 sztuk ogniw.
To powie mi ktoś jakie elementy dobrać żeby przerobić na rower elektryczny do 2500zł za wszystko i by dawał rade na gorszym terenie?
Każdy, nawet najsłabszy rower elektryczny (np. 250 wat) da radę "w gorszym terenie" (zdjęcia i rajd).
Dodam tylko że mam 67 lat i dwa zawały za sobą.
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Aby łatwiej ocenić koszt (są tam koszty konwersji) i to czego potrzebujesz zajrzyj tutaj;
https://ebike.nexun.pl/
Ostatnio zmieniony 30 sie 2021, 20:21 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
