Franio
Franio
Witam,
Ze względu na stan zdrowia kupiłam używany rower trzykołowy Pfau Tec Scooter Trike, który ma mi służyć do rehabilitacji, która jest mi bardzo potrzebna. Wydałam wszystkie oszczędności i zostałam "szczęśliwą" posiadaczką Franka- roweru ze zdjęcia poniżej. Rower ma wspomaganie elektryczne, które powinno ułatwiać jazdę gdy będę zmęczona a już na pewno wspomaganie nie powinno sprawiać kłopotów i utrudniać jazdy.
Niestety po kilku próbach okazało, że rowerem tym jeździ się bardzo ciężko, że wspomaganie działa słabo, szczególnie pod lekką nawet górkę. Wracałam z niektórych przejażdżek bardziej chora niż jestem, potwornie zmęczona, przez dwa dni niekiedy nie mogąc "dojść do siebie"
Zainteresowałam się wyświetlaczem KT LCD3, który ma ten rower. Gdy poczytałam i pooglądałam różne filmiki na yuotube okazało się, że są różne opcje programowania, że nawet jest funkcja tempomatu. Pobrałam instrukcję obsługi, przeanalizowałam filmiki na yuotube sądząc, że być może coś w zaprogramowaniu tego roweru jest źle ustawione, że może moc na poszczególne stopnie wspomagania jest za mała i że można to wyregulować.
Niestety nie da się zgodnie z instrukcją filmikami poglądowymi wejść do opcji programowania.
Prawdopodobnie rower jest fabrycznie zablokowany i dlatego nie można wejść do tego menu
Co można zrobić, żeby dodać mu power-u?
Czy ktoś coś podpowie?
Pozdrawiam, Marlena
Pozdrawiam, Marlena
Re: Franio
Jak można sprawdzić jaki silnik o jakiej mocy jest zamontowany?
W informacjach w internecie na stronach gdzie takie rowery są sprzedawane pisze,ze 250W 36V ale być może moc silnika jest większa i przyblokowana do 250.
Przednie koło to 16", silnik na nim zamontowany ma napis VBF-250W17051703 więc chyba jednak to 250W, ma średnicę 14cm.
Bateria, to 36V, 13ah/ 468Wh
Być może trzeba by wymienić sterownik, na dedykowany do wyświetlacza KT LCD3?
Poniżej model sterownika i połączenia w nim
Ostatnio zmieniony 01 paź 2021, 15:12 przez Marlentje, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Franio
Przy tych parametrach silnika/sterownika ten rower nie powinien mieć problemów ze wspomaganiem do 25 - 30 km/godz. Pytanie brzmi czy przypadkiem rower z tym kołem nie ma zbyt małej prędkości. Jeżeli możesz sprawdź do jakiej prędkości kręci się koło przy wspomaganiu.
Re: Franio
Przecież napisała, że to używka. Też podejrzewam, że winna może być bateria. Dobrze byłoby podłączyć jakiś woltomierz i obserwować napięcie w czasie jazdy, zwłaszcza pod górę.
Re: Franio
Nawet przy rozładowanej/słabej baterii spadła by minimalnie prędkość o 3 - 4 km/godz, ale nie wspomaganie jako takie.
Na chomiku mam filmiki jak silnik 250 wat (słaby) podjeżdża/wspomaga przy podjazdach pod 5%, 9%, 13-16%. (filmiki "120 5-9 PAS 2 i 3", oraz "75m 10 m wys".
http://chomikuj.pl/tkoko
silnik jest zasilany ze starego 10 -11-letniego aku "10S2P". Prąd/moc podjazdu przy PAS2 i 5% to 34V / 9.4A / 320 wat. Przy 9% to 33V / 11a / 370 wat. Przy PAS5 oraz 5% jest 32V / 13.5A / 430 wat, dla 9% jest 31.5V 14a / 450 wat. 13 - 16% podjazd (film "75m 10m wys") to 31.5V 14a / 450 wat i jak widać bez dodatkowego wspomagania rower podjechał pod górę.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2021, 9:17 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Franio
A jak jakiś magik podmienił baterię na 24V? Silnik przekładniowy na 36V w małym kole powinien sobie radzić bez problemu z małymi podjazdami, dlatego podejrzewam, że może być problem z baterią.
Re: Franio
Ten rower ma zupełnie niedociążony przód, więc wspomaganie pod górę musi być iluzoryczne, w dodatku te rurkowe prowadnice łańcucha chyba wnoszą dodatkowy opór. Czy są właściwie nasmarowane?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2021, 10:29 przez borsuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Franio
Możesz mieć racje ale koło wtedy powinno wyraźnie tracić przyczepność.
To prowadnice z tworzywa tekalan, standard w rowerach poziomych o ile nie są bardzo zjechane i właściwe poprowadzone to opór łańcucha jest praktycznie nieodczuwalny. Można sprawdzić czy są czyste - raz na sezon warto je oczyścić z błota i resztek starego smaru.
Imho najszybciej było by sprawdzić czy bateria to nie jest komplety szort.
