Wybór zestawu do roweru elektrycznego
Witam wszystkich Zamierzam kupić rower crossowy do jazdy po mieście. Dokładnie w stolicy czyli ścieżki rowerowe .Kierunek dom praca czasami wycieczki. Znalazłem polski produkt LAZARO QUANTUM MĘSKI V4 2021. I chciałbym go od razu przerobić na elektryka ale nie mam bladego pojęcia co wybrać. Chodzi mi bardziej o dystans niż szybkość moja waga 85 kilo. Zastanawiam się czy lepiej silnik na przednie koło lub tylne czy może ten centralny. Oczywiście cena do 3 - 4 tyś zł. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
- Zxc843
Re: Wybór zestawu do roweru elektrycznego
Koło tył, silnik mxus 30h z nawojem wolniejszym lub szybszym jak wolisz. Sterownik gt500 albo kt48v 30A, (polecam bardziej gt500, jest glosniejszy i powoduje wibracje ale odczuwalnie moc jest bardziej nagła/ nie ma spowolnionego startu) akumulator bidon.Ygrex pisze: ↑03 paź 2021, 18:41Witam wszystkich Zamierzam kupić rower crossowy do jazdy po mieście. Dokładnie w stolicy czyli ścieżki rowerowe .Kierunek dom praca czasami wycieczki. Znalazłem polski produkt LAZARO QUANTUM MĘSKI V4 2021. I chciałbym go od razu przerobić na elektryka ale nie mam bladego pojęcia co wybrać. Chodzi mi bardziej o dystans niż szybkość moja waga 85 kilo. Zastanawiam się czy lepiej silnik na przednie koło lub tylne czy może ten centralny. Oczywiście cena do 3 - 4 tyś zł. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Wszystkie częsci znajdziesz w sklepie NEXUN, akumulator tam mozesz kupic do samodzielnego zlozenia lub gotowiec.
KRAKÓW
Jeśli typowo na miasto i po równym to może wystarczyć słabszy i lżejszy zestaw z nexuna https://nexun.pl/zestaw-miejski-350w-xf15 ale ciężko doradzić nie znając Twoich wszystkich wymagań np prędkość, zasięg, waga zestawu itp. Najlepiej zadzwoń do tasa
Przy takim założeniu, czyli jazda po mieście z częstym stawaniem na światłach wybrałbym silnik przekładniowy w tylne koło o mocy 500 lub 750W.
Do tego akumulator bidonowy, a cały osprzęt kupić ze złączkami wodoodpornymi co ułatwi samodzielny montaż wszystkiego
Pytanie ile od budzetu trzeba odjąć na rower i bierzmy pod uwagę kwestie typu czy masz zamiar kupić baterię czy zrobić sam. Za te 3000zl można mieć przyzwoitego elektryka pod warunkiem baterii zbudowanej własnoręcznie. Napisz parametry dokładne najlepiej typu:
-ile chce mieć zasięgu przy danej prędkości (pozwoli wyliczyć pojemność baterii)
-jaką prędkość max chcę uzyskać(określi moc silnika)
-czy muszę rower targać na 4-te piętro bo nie ma windy (waga sprzetu max )
To pozwoli określić pojemność baterii i rodzaj napędu. Pozdrawiam!
