Cześć,
Chciałem się zapytać jak głupim pomysłem byłoby mocowanie tarczy hamulcowej na śrubki krzyżakowe? Mam śruby na imbusa ale mają długie łebki i nie chcę, żeby mi dziabło kabel od silnika. Oczywiście wszystko będzie piłowane na odpowiednią długość i wkręcane na klej.
Śruby do tarczy na śrubokręt?
- lukk
Re: Śruby do tarczy na śrubokręt?
moim zdaniem kiepski pomysł. Te śruby są na stożek, jak je zastosujesz bez podwiercenia tarczy to śruba się wycentruje w otworze i tylko rant + tarcie między tarczą a silnikiem będą przenosić siły hamowania. Najlepiej się sprawdzą śruby kuliste.
