Fizyczne zabezpieczenie pakietu (folia termokurczliwa?)
Witam
Mam duży bidon na 91 ogniw zakupiony przez olx. Teoretycznie depakiet ogniw samsung 29e (w silnik idzie w piku max 30A). Z racji okresu zimowego chciałem sprawdzić jak pakiet wygląda w środku, zdjąłem obudowę. Na początek wygląda że ogniwa są jak deklarował sprzedawca - jeśli chodzi o typ ogniw i to że nie jest to zlepek różnych ogniw. Pakietów nigdy nie budowałem i budować nie zamierzam, ale miernikiem potrafię się obsługiwać i efekt przypadkowego zwarcia przy ogniwach 18650 też jest mi znany
Co chciałbym osiągnąć?
1. Mam kamerę termowizyjną więc mogę spojrzeć czy nic się nie grzeje, pytanie tylko czy przy samym ładowaniu (3A) będzie miało to sens czy jednak trzeba na obciążeniu - tutaj nie bardzo mam jak lub nie mam wiedzy/pomysłu jak(bez sprzętu).
2. Pakiet jest owinięty tylko taśmą dosyć szczelnie, ogniwa zgrzewane. Przy termowizji taśmę oczywiście muszę usunąć, pytanie jak i czym to potem zabezpieczyć - jaka taśma ew czym zabezpieczacie przed wilgocią - niebieska folia termokurczliwa? Opalarkę też znajdę. Jakiś link do alledrogo?
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Re: Fizyczne zabezpieczenie pakietu (folia termokurczliwa?)
Prosta próba na początek:
a) naladowac na max
b) sprawdzic 13 napiec, jaki jest max rozrzut napięc między segmentami szeregowymi
c) obciążyć np zarowkami samochodowymu (sumarycznie 48V 200W ) lub sztucznym nawet 300-400W
d) w trakcie obciążenia np co 15 min notowac 13 napiec
e) zanotowac 13 napięc w chwili odcięcia przez BMS
a) naladowac na max
1. A po co przy termowizji chcesz zdejmować taśmę, przecież i przez taśmę różnica temperatur będzie widoczna.
2. Przy ładowaniu również może być widoczna różnica w temperaturze miedzy ogniwami/połączeniami.
3. Do rozładowania baterii wystarczy kilka urządzeń 230V / 2 kW (grzejnik, żelazko, czajnik, suszarka do włosów itp.) połączonych równolegle. Jedno urządzenie 220V / 2 kW to prąd ~1.5 A. Większe prądy łatwiej uzyskać "panem cegłą".
Termowizja jest nieoceniona przy wykrywaniu poważnych wad pakietu, czyli połączeń i calego segmentu szeregowego. Ale do tego tak jak pisze @Tkoko musisz mieć silne obciążenie rzędu 12-15 A.
Urządzenia 230V równolegle można łatwo podpiąć zwykłym przedłużaczem z kilkoma gniazdami, zastanawia mnie tylko czy np suszarka do włosów 2kW dla 230V AC zadziała na 48V DC (grzałka i nadmuch) i wciągnie 1,5A czyli jakieś 75W? Nie będzie tak, że sama grzałka zadziała a wentylator już nie? Nie spali się grzałka? I czy moc będzie faktycznie tak niska?tkoko pisze: ↑16 sty 2022, 9:191. A po co przy termowizji chcesz zdejmować taśmę, przecież i przez taśmę różnica temperatur będzie widoczna.
Zakupiłem też watomierz Hidance z BT którym chciałem sprawdzić pojemność bidonu w czasie jazdy, przy teście obciążeniem mógłbym to zrobić przy okazji.
Co do samej taśmy i folii to w końcu jakie są stosowane? Wygląda mi to na jakąś z przeplotem a folia o jakiej grubości?
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Jak zauważyłeś moc urządzenia 230V / 2 kW przy napięciach 30 - 60V to zaledwie 60 - 90 wat więc co ma się spalić. Wentylator w suszarce zapewne będzie się ledwo kręcił ale i drut oporowy się za bardzo nie zagrzeje przy tak małej mocy. Co do taśm to masz kapton
https://www.google.com/search?q=ta%C5%9 ... utc=sp-006
co do foli to masz termokurcze o odpowiedniej średnicy.
https://www.google.com/search?q=re%C4%9 ... utc=sp-006
Obecne urządzenia na 230 mają często regulator elektroniczny i to obciążenie może nic nie dac.
Trzeba fizycznej spirali, materialu oporowego.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2022, 21:21 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za podpowiedzi, pójdę w żarówki 2 w szeregu 24V jakieś h7 z ciężarówki i z 4 zestawy równolegle wpinane w poczwórne gniazdo z przedłużacza z przydasi tak aby można obciążenie dać różne. Ze smartem na allegro zmieszczę się w 40PLN.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
10 m drutu oporowego kosztuje z 10 zł, a potrzebujesz mniej niż metr.
A to jest prowizoryczny (prowizorka u mnie trwa najdłużej) Pan cegła, a właściwie w tej wersji to Pan nurek.
Bierze 15 A przy 36V.
