Siemanko, postanowiłem dołączyć do grona e-bikerów i mam w planach przerobić na wiosnę rockridera 520 na elektryka. Początkowo miałem w planach zbudować własną skrzynię i zbudować aku na zamówienie. Plany uległy zmianie, ponieważ zależy mi na estetyce i możliwość wyjmowania aku do ładowania. Stąd postanowiłem zakup baterii bidonowej.
https://nexun.pl/pl/products/zestaw-do- ... 4-729.html
Stąd pojawia się pytanie dotyczące kwestii montażu. Otóż nie chcę wiercić w ramie dodatkowych dwóch otworów na nitonakrętki i poszukuję innego pomysłu na montaż, bądź jakiś adapter ponieważ rama w tym rowerze jest okrągła a w internecie wiele ludzi pisze, że owe bidony mają luzy na boki gdyż podstawa jest płaska i nie przylega dobrze do okrągłej ramy. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli temat był gdzieś poruszany
Przeglądając olxa, znalazłem coś takiego, jednak obawiam się, że nie zda to egzaminu
https://www.olx.pl/d/oferta/uchwyt-adap ... RFqWzuNfDk
Montaż baterii bidonowej bez wiercenia
Ostatnio zmieniony 25 sty 2022, 19:52 przez Siemislaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Montaż baterii bidonowej bez wiercenia
Do tych bidonów z nowej serii dodawane są stabilizujące podkładki z gumy tak że powinno być dobrze. Najlepiej zadzwonić na dział pakietów i się zapytać o nie. Moim zdaniem estetyczniej jest wywiercić dodatkowe otwory niż takie coś na niepewnych trytytkach lepić w razie czego można też poszukać np. na thingiverse gotowych adapterów do wydruku lub samemu coś wyciąć z gumy.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Co do estetyki masz rację, jednak nie chcę niszczyć ramy chociażby ze względu na gwarancję ramy bądź dalszą sprzedaż roweru
Ja mam taki adapter: https://allegro.pl/oferta/adapter-do-ba ... NzY1NWI%3D
Trzyma się całkiem dobrze, ale widzę, że chyba już ich nie robią
- lukk
chyba najlepiej się zainteresować jakimś wydrukiem 3D. Polecam przejrzeć Thingiverse, jest kilka rozwiązań "trytytka friendly". Kilka przykładów:
https://www.thingiverse.com/thing:4710209
https://www.thingiverse.com/thing:4698614
https://www.thingiverse.com/thing:3686417
A jak nie spasuje Ci średnica rury albo wygląd to zawsze można sobie coś samemu spróbować narysować Jak użyjesz 2 istniejących śrub do bidonu i dodatkowo przkleisz takie mocowanie do ramy i mocowanie do podstawy bidona na sylikonie to powinno siedzieć porządnie. A w razie potrzeby też oderwiesz i ten sylikon usuniesz.
Ostatnio drukowałem dla siebie coś takiego: Wydrukowane w czarnym macie, a rower też czarny mat, więc jest git, wygląda fajnie. Ale jak rama jest w innym kolorze to zawsze można przeszlifować i malnąć pod kolor dla efektu
PS. chyba wszystkie te rozwiązania na Thingiverse i to moje też, są spasowane pod samą szynę, a nie baterię, która na niej siądzie. Więc jakby chcieć mieć lepszy efekt wizualny to mozna zaprojektować swoje na szerkość dołu baterii a nie szyny. Ja zrobiłem pod szynę, bo jest to uchwyt na baterię rezerwową, więc musi wyglądać dobrze też bez wrzuconej baterii.
Ja wykorzystałem dwa oryginalne otwory pod bidon oraz, dodatkowo, uchwyt do mocowania koszyka bidonu Elite VIP (do nabycia na np. na allegro)
Do wyrównania poziomu i amortyzacji baterii zastosowałem okrągłe odboje do drzwi 60 mm. Bateria jest zdejmowana i ładowana w domu.
Z tym, że montowałem parę lat temu, kiedy jeszcze nie było adapterów.
