Witam,
Złożyłem rower na zestawie z nexun.pl
Silnik mxus xf15 sterownik kt 48V 17A
Wyświetlacz LCD-3
Wszystko fajnie działa tylko niewiem czy prawidłowo zachowuję się pas, jadąc rowerem załącza i wyłącza silnik, przy prędkości powyżej 20km/H w ogóle nie wspomaga, czy wspomaganie powinno być ciągle?
Parametr C1 ustawiany od 1-10 różnica taka że działał jak wyżej lub nie. Kręcąc korba do tylko zero reakcji dioda na pas nie mruga. Jest jakaś różnica która strona jest założona tarczą z magnesami ?
Pozdrawiam.
Mxus xf15
Re: Mxus xf15
Raczej to oznaka, że coś nie jest dobrze ustawione, np tarczka i sensor mają zbyt dużą szczelinę (powinno być 1mm), może pomyliłeś strony montując czujunik, tego typu problemy
Re: Mxus xf15
Szczelina jest większa niż 1mm, ma od 3-5 mm, jutro to sprawdzę ewentualnie przełoże pas na drugą stronę.
Dziękuję za odpowiedź.
