Gokart dla dziecka, ograniczenie prędkości/gazu
Buduję gokarta elektrycznego dla dziecka, dwa silniki z hoverboarda 350W. Sterowniki już mam z chin, jednego już podłączyłem i śmiga. Baterii mam kilka z hoverboardów.
Jaki potencjometr zastosować do tych sterowników? Z tego co mi się wydaje jak zastosuję o połowę mniejszy to będzie połowa gazu? Gdzieś wyczytałem że manetki mają 100kΩ więc zastosował bym potencjometr 50kΩ. Pedał gazu będę sam robił, no chyba że gdzieś można kupić coś w dobrej cenie.
Hamulce silnika będą wystarczające? One działają zero jedynkowo? Ten low i high.
Do tego chciał bym jeszcze zastosować bezpiecznik automaczyny jako zabezpieczenie + pociągnąć do niego linkę aby w razie czego odciąć zasilanie.
np. taki https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-a ... 9710343075 Ilu amperowy dobrać aby nie było problemów?
Re: Gokart dla dziecka, ograniczenie prędkości/gazu
Manetki często są na halotronach, potencjometry najczęściej się używa 5 kohm. Jeżeli chcesz ograniczyć wysterowanie sterownika, to możesz dać rezystor (może być regulacyjny, wtedy sobie możesz skorygować parametry), przy halotronie dajesz taki sam rezystor regulacyjny, ale na wyjściu z manetki.
Więc tak w zasadzie wystarczy jak zastosuję 5 kohm i tak się przy pedale odkręci gdzieś do ~2,5 kohm zależnie jaki skok pedału zrobię.
Moc/prędkość silnika zależy od napięcia/prądu na wyjściu manetki i od oporu wewnętrznego sterownika. Praktycznie wystarczy potencjometr 1 - 5 k aby uzyskać pełny zakres prędkości silnika (trzeba poeksperymentować).
Będę testował, sterownik ma też opcję 3prędkości więc wybiorę tą najniższą wartość, wsteczny też jest na czym mi zależało. Baterie z hoverboarda mają 36V (42V naładowane), będą używane aż nie wyzioną ducha. Te koła od hoverboarda 7cali idą ponoć ponad 20km/h, opony domyślne będę zakładał 11cali z dętkami więc ponad 30 by wycisnął. Czekam tylko na wiertła aby zrobić otwory na wentyle.
Jak zastosujesz obrotowy potencjometr wykładniczy ("C") do pedału prędkości, to przy małym wychyleniu/obrocie będziesz miał, jak sądzę, wystarczającą prędkość. Górną prędkość ograniczysz mechanicznie wychyleniem pedału. Jeżeli nadal będzie za duża wystarczy dołożyć na plusie do potencjometru dodatkowy opornik (zmienić dzielnik napięcia).
Od początku miałem zamiar regulować prędkość wychyleniem pedału. Sterowniki można normalnie łączyć? Kable od gazu, hamulców itp.
Możesz łączyć, najlepiej sterowniki tego samego typu.
Tak, opony będą tam siedzieć takie o 11calowe. Będę dętkować, na podwórku są kamienie, koło domu łąki więc i bieżnik się przyda. Opony pasują na felge, jedynie muszę na wentyl dziurę wywiercić.
a jaki układ kierowniczy ? adaptujesz starego gokarta ? napęd 2x czy 4x ?
Napęd na tył 2x, układ kierowniczy oryginalny jaki tam jest. Gokart taki jak na grafice. Koła będą przymocowane do ramy hoverboarda a ta już do gokarta, na szerokość pasuje więc nie trzeba nic kombinować.
to mam takie pytanie - nie myślałeś do jednego silnika dokręcić zębatkę na wolnobiegu i zapiąć go w łańcuch ? silnik pracuje optymalnie na wysokich obrotach a tym masz podwozie gotowe
Oś z kołami była już wygięta, dodatkowo było to mocowane na plastikach do ramy więc z wytrzymałością tego było by słabo i napęd był tylko na jedno koło.
Ktoś ma dobry pomysł na ciasną oponę? Rozgrzać ją porządnie? Trochę jej brakuje aby weszła na silnik i nie mogę jej założyć nawet używając siły...
smar
zagrzać będzie trudno bo opór stawa kord stalowy a nie guma , jak go uszkodzisz to opona się zapewne rozpadnie
możesz zmrozić silnik ale nie wiem na ile to pomoże
Trochę ją oszlifowałem i wchodzi ale ciężko idzie szlif papierem ściernym. Drut jest dalej niż potrzeba mi ją zeszlifować.
Jedno koło już zrobiłem, pozostało jeszcze drugą oponę oszlifować.
Tak to wygląda już zmontowane.
Gokart już zmontowany i ma pierwsze jazdy, mam teraz dwa problemy;
Przy mocniejszym wdepnięciu gazu napięcie między sterownikami a akumulatorami spada do 3.6V, wina starych baterii i odcina napięcie?
Druga sprawa hamulce, one są aż tak słabe? żółty kabel od hamulca h-brake po połączeniu z białym kablem nie reaguje? Czarny trochę tam coś hamuje.
Co do potencjometru to wpasował się 50 kohm.
Bo przewody "H" (żółty) i "L" (biały) są do wyłączania silnika przez klamki hamulca, nie do hamowania silnikiem. Do hamowania silnika potrzebujesz "regen" w sterowniku lub "mostkowanie" przewodów fazowych silnika.
Czyli najlepiej złączyć H + Czarny i wtedy będzie ok? Regen nie ma w okablowaniu niestety.
"H" to jest oznaczenie przewodu/sygnału dla klamek z halami które do sterowania potrzebują trzech przewodów "+", "-" i sygnału wysokiego do wyłączenia silnika . "L" to przewody do zwierania (przycisk, kontaktron itp) gdzie wystarczą tylko dwa przewody jak w gniazdku a sygnał unieruchamiający silnik jest niski/zerowy.
Spróbuj zewrze podczas pracy silnika żółty przewód do czerwonego z "Trottle" przez opornik 1 - 5k może to zadziała jako hamulec/regen. Drugi sposób bardziej hardkorowy to impulsowe/krótkie zwarcie "Reverse".
Mniej więcej kumam o co chodzi, czyli poprowadzić żółty hamulca "H" i czerwony od manetki do przycisku.
Do próby wystarczy Ci zewrzeć żółty do czerwonego przez opornik 1 - 5k. Jeżeli zadziała hamowanie to możesz spróbować z potencjometrem czy będzie płynne hamowanie czy tylko zero-jedynkowe.
Będę testować.
A co z baterią? Co sądzicie o tym? https://allegrolokalnie.pl/oferta/bater ... 36-v-10s4p do tego jakiś bms kupić.
Wygląda solidnie i niedrogo. Zgrzewane szablony a nie blaszki "na kanapke". Na prąd max 10A, a tyle Ci chyba wystarczy.
Jednak potrzeba mi tak ze 20 amperów, tak wychodzi na dwa silniki po 350 watów.
Nie do końca. Ograniczasz prędkość/moc silników potencjometrem musiałbyś więc zmierzyć realne/maksymalne pobierane ampery przez oba silniki. Zakładając że łączna waga gokarta z dzieciakiem to 50 kg, a maksymalna prędkość to 9 km/godz, maksymalny prąd będzie w okolicy 10A / 350 wat na oba silniki, i to przy jeździe po gruncie lub pod górkę. Przy asfalcie będzie to z 5 - 7 A lub nawet mniej (zależy od oporów gokarta)
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... 0&grade=10
Podłączę potem amperomierz i zobaczę ile to bierze. Mam taki na stanie z bocznikiem do 50 A;
Co do baterii to znalazłem coś takiego, https://allegro.pl/oferta/pakiet-sony-u ... 1271746665 powinno być ok nawet przy 700W. Do tego taki BMS z balanserem. https://allegro.pl/oferta/modul-bms-10s ... 1833894365
Zmierzyłem i napięcie na baterii spada poniżej 30V gdzie ampery do dziesięciu nie dochodzą.
Kupiłem pakiet ogniw 10s5p LG ME1, bms z balanserem kupiłem 30A z linka który dałem wyżej. Bawić się w sprawdzanie pojemności jednej sekcji takim testerem?
Jak masz już zgrzany pakiet to "musztarda po obiedzie" chyba że masz gwarancję na to że poszczególne sekcje mają jednakową pojemność. Niemniej jednak jak masz czas i ochotę to możesz sprawdzać. Prościej jednak podłączyć BMS naładować do pełna, zbalansować, i pomierzyć napięcia po 24 godzinach czy spadki napięć są jednakowe. Dalej rozładować aku do wyłączenia przez BMS. Pomierzyć pojemność (watomierzem lub mierząc czas razy średni prąd i napięcie), napięcia "P" i w miarę możliwości temperaturę ogniw. Od razu będziesz miał przybliżony wgląd w baterię.
Ok, ogniwa są niby nowe tylko trochę leżakował cały pakiet. Pomierzyłem wstępnie i wszędzie jest 3.55/3.56 V. Ten bms sam sobie zbalansuje ogniwa podczas ładowania? Ładować ładowarką od Hoverboarda (daje 42 V i 2 A) normalnie czy może lepiej przetwornica step-up + zasilacz z laptopa?
Napięcia są OK szczególnie jeżeli aku nie były ostatnio doładowywany. Sprawny BMS zbalansuje ogniwa. Do ładowania użyj ładowarki od hoverboarda.jirajamgo pisze: ↑30 mar 2022, 17:05Ok, ogniwa są niby nowe tylko trochę leżakował cały pakiet. Pomierzyłem wstępnie i wszędzie jest 3.55/3.56 V. Ten bms sam sobie zbalansuje ogniwa podczas ładowania? Ładować ładowarką od Hoverboarda (daje 42 V i 2 A) normalnie czy może lepiej przetwornica step-up + zasilacz z laptopa?
Jeszcze jedno. Ładujesz aku dłużej niż do zapalenia zielonej diody gdyż najczęściej to tylko "wskaźnik" że aku jest możliwy do jazdy (naładowany w 80 - 90%). Przedłuż ładowanie o 3 - 5 godz, lub do osiągnięcia na którymś "P" napięcia powyżej 4.25 V.
Dzięki, jutro się za to wezmę. Dzisiaj już nie mam sił i jeszcze jakieś przeziębienie złapało. Podłącze sobie multimetr przy ładowaniu aby widzieć ile amperów idzie i kiedy skończy.
Bateria się już ładuje, po 4 godzinach jest już równe 40 V, ładowarka od hoverboarda daje 1.46 A. Wcześniej dawała 1.56 A gdy napięcie było niższe.
Te ładowarki trochę stuknięte są, skacze im napięcie gdy sprawdzam na multimetrze od 41.4 do 41.8 V i tak się buja w gorę i dół. Co do pakietu na jednej sekcji jest 4.13 V inna 4.17 V a reszta 4.18 V. Mogło nie dobić przez to skaczące napięcie które nie dochodzi do 42 V?
Te skoki napięcia to przez sieć, sprawdziłem napięcia w gniazdku i napięcie skacze od 226 V do 239 V. I dlatego mam takie skoki napięcia na zasilaczu.
Zrobiłem pomiar jednej celi i wyszło 9800 mAh, cela miała przy rozpoczęciu pomiaru 4.13 V i ustawiłem odcięcie na 3 V. Tutaj ktoś testował te ogniwa https://budgetlightforum.com/node/61513 przy odcięciu 2.8 V co widać na wykresach, więc raczej nie są w złym stanie biorąc to że cela nie była w pełni dobita i odcięcie było na 3 V.
Trzeba brać też to że ten tester też ma jakiś zakres błędu, kiedyś mierzyłem nowe LG HG2 3000 mAh które kupiłem do swoich modów i przy odcięciu 3 V wyszło 2800 z groszami.
O pojemności baterii zadecyduje najsłabsze "P". Przy BMS'ie nie da się wykorzystać pełnej pojemności ogniw. Jeżeli testujesz to całą baterię łatwiej i szybciej uzyskasz realną pojemność baterii i jej możliwości z uwzględnieniem wszystkich parametrów poboru prądu (spadki napięć, temperatura, rozjazdy "P" itd).
Baterie już zrobiłem i gokartem dzisiaj chwilę pojeździłem. Nawet to przyspiesza biorąc pod uwagę że ważę setkę i gaz jest zablokowany do niedużej prędkości. Dzieciak waży z 30 kg więc będzie to wystarczające dla niego. Na razie pogoda nijaka jest więc prace powoli idą, mam jeszcze do zrobienia hamulce i zamocowanie baterii z przodu aby cała masa nie była na tyle. Do tego zrobić mocowanie na ramę od hoverboarda bo na razie to trzyma się na drutach ale że są stare mocowania od oski to się w nich zapiera.
Gokart jako tako poskładany, co do H-brake to okazało się że podłącza się pod 36 V ale w sumie ma skuteczność na poziomie low-brake.
Dzisiaj była mała awaria i rama z hoverboarda nie wytrzymała, była podcinana od strony kół aby wentyle nie tarły i się wygięło mocowanie.
Trochę fotek;
Trochę fotek;
czy to pokazujesz hebel czy gaz ? wiesz ze można kupić normalny hallowy pedał gazu który działa jak manetka ?
Wyszło trochę duże, ale działa. Te pedały są zwyczajnie drogie, jest pomysł aby zastąpić tą plastikową kierownicę kierownicą rowerową i dać manetkę rowerową.
nie pamiętam ile ale nie było to jakoś specjalnie drogie
https://magma.sklep.pl/product-pol-3513 ... query_id=1
Po namyśle wezmę i wydrukuje pedał gazu, jedynie muszę jakiś projekt poszukać w sieci. Coś takiego np. https://www.thingiverse.com/thing:4812413/files
Pedał gazu jest zrobiony, ułamał się jedynie ogranicznik i jest bardziej odchylony.
Gokart już swoje pojeździł i okazuje się że 11 calowe opony są ok, nie brakuje mu mocy. Na naładowanej baterii dzieciak pojeździ tak z 2 godziny, więc chyba nieźle biorąc też pod uwagę że ciągle hamuje, przyspiesza i jeździ po terenie.
Poniżej film jak to przyspiesza pomimo tego że jest zablokowana moc/prędkość.
to gaz zrobiłeś na przycisku czy zmodowałeś manetkę?
Zrobiłem na potencjometrze 50K, jedynie zamówię jeszcze taki zamknięty aby go wilgoć nie brała. Wydrukowałem z tego projektu https://www.thingiverse.com/thing:4812413/files , przedłużyłem tylko ośkę aby mi łącznik dobrze siedział i tyle. Drukowałem z PETG aby słońce tego nie stopiło, same pedały będą jeszcze przesunięte do przodu aby w miarę nogi były wyprostowane.
