Cześć
Padł mi przycisk w baterii ( mechaniczne uszkodzenie, przycisk włącza bms )
Zmierzyłem napięcie na styku C
Nie wiem skad taka wartość ale multimetr wskazał -35.5 V ( tak , wartość na minusie )
Cos mnie podkusiło zeby wpiąć sie w styk NO
A tam …. Multimetr wskazał -48V
A zatem skad tam napięcie ?
Przeciez powinno byc zero…
Najciekawsze jest to ze gdy wciskam przycisk to napięcie spada do 14V ( wartość juz na plusie ) i zasila prawidłowo bms ( za bms leci przewód do diody led w przełączniku )
Ponadto gdy przycisk nie jest fizycznie przełączony - multimetr na wyjściu ( gniazdo do wtyku silnika ) pokazuje 0.8V
Jak w takim razie znalezc parametry na nowy przełącznik kiedy musze sie męczyć z takimi anomaliami ?
Dziwne zachowanie bms
Re: Dziwne zachowanie bms
Konndensator trzyma część napiecia lub/i uszkodzony mosfet. Zwróć się do serwisu elektronicznego.
Zamontować malutką żarówkę i zobaczyć czy działa prawidłowo BMS bo bez obciążenia może jakoś napięcie z kondesatorów zostać.
