Odcięcie zasilania przez sterownik na ogniwach LFP
0tik
Post autor: 0tik »
Hej hej, ciekawy jestem, czy można wyłączyć funkcję sterownika która wyłącza sterownik po spadku napięcia do określonej wartości. Zastanawiałem się nad pakietem 36v na ogniwach LFP ale wychodziło mi, że minimalne napięcie będzie poniżej 30v przy pakiecie 12s byłoby to 31,2-43,2v co było by powyżej możliwości sterownika w górnym napięciu, a dla 11s minimalne napięcie byłoby 28,6v co byłoby poniżej odcięcia napędu. Czy może lepiej kupić sterownik który jest opisany jako 36-48v? Mam bms konfigurowalny przez BT więc nie potrzebuję dodatkowych zabezpieczeń w sterowniku.
Re: Odcięcie zasilania przez sterownik na ogniwach LFP
Sterowniki nie mają ograniczeń wyższego niż nominał napięcia, tak że działają przy wyższych napięciach.
0tik
Post autor: 0tik »
Tylko, że mi chodzi o minimalne napięcie. Chyba rozwiążę ten problem wybierając 16s. zaczynam na 54,6v/3.41v i kończę na 43,2v/2,7v. Sterownik nie odetnie bo będzie czekał na 39v. Tym bardziej, że mam hulajnogę 36v15a i to nie jeździ tylko toczy się. Wyższe napięcie się przyda.
