Hulajnoga, skuter elektryczny Bogist Spetime S 5 pro kupić czy nie?
Witam wszystkich użytkowników forum. Od dłuższego czasu przymierzam się do zakupu hulajnogi elektrycznej interesują mnie tylko i wyłącznie hulajnogi z siedzeniem. W internecie znalazłem pare modeli które przypadły mi do gustu i codziennych potrzeb jak np. dojazd do pracy. Jedna z nich to hulajnoga, skuter jak kto woli Bogist Spetime S 5 pro. Pojazd ten wyposażony jest w akumulator o napięciu 48 V , 12 calowe koła , bezszczotkowy silnik umieszczony w tylnej piaście o mocy 500W, pneumatyczne opony odporne na przebicia, wygodne siedzisko. Według producenta ta hulajnoga potrafi rozwinąć prędkość do 40 km/h i przejechać 35-40 km na jednym ładowaniu. Martwi mnie jeden z tych parametrów mianowicie pojemność jak dobrze wyczytałem to wynosi 11Ah czy to dużo czy mało? Czy zrobił bym faktycznie tyle kilometrów ile podaje producent? Wiem że zasięg zależy od wielu czynników np. ukształtowania terenu, wagi użytkownika itp. dodam że ładowanie tego akumulatora wynosi 8 godzin, czy istnieje możliwość zmiany akumulatora o tym samym napięciu czyli 48 V na akumulator o większej pojemności np. 20 Ah lub więcej? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Re: Hulajnoga, skuter elektryczny Bogist Spetime S 5 pro kupić czy nie?
Kupiłem hulajnoge która fabrycznie miała akumulator 13Ah.
Zasieg praktyczny to 20km a max 30.
W tym przypadku nie spodziewałbym się więcej niż 20km.
Czy jeździłeś jakąś hulajnogą?
Czy jesteś pewien że na siedząco będzie Ci wygodnie i komfortowo?
Jeśli nie to konieczne sprawdź.
Dołączam się do pytania. Jak ktoś miał okazję się nią pobawić to niech się podzieli wrazeniami.
