Wolnobieg XF19R
Wolnobieg XF19R
Witam,
Na wstępie proszę wybaczyć za moją skąpą wiedzę.
Planuje kupić silnik przekładniowy XF19R.
Czy w rowerze który posiada 9 rzędową kasetę będe mógł założyć wolnobieg na silnik?
Według rysunku
https://ae01.alicdn.com/kf/Hbd37d2c2d29 ... &hash=1297
miejsca jest na 28 mm wolnobiegu zgadza się? Zatem maks co tam zmieszczę to będzie 6 rzędów?
Czy można przerzutkę Deore zblokować tak aby puste przełożenia nie zrzucały łańcucha?
Według rysunku
Re: Wolnobieg XF19R
Moim zdaniem spokojnie 6 Ci wystarczy. Z silnikiem i tak najczęściej używa się jednego przełożenia
Co do tej konkretnej przerzutki to nie wiem, ale myślę, że tak.
Re: Wolnobieg XF19R
ja kupiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003989 ... pt=glo2pol
nie polecam tego wolnobiegu, zepsuł sie szybciej niż dotarła przesyłka
acha 8s no i miejsce było i działał
Re: Wolnobieg XF19R
Być może, ale wiele zależy pewnie też od terenu. Ja elektryfikuje Traila do smigania po bezdrożach ale zamierzam również dojeżdzać do pracy. Mam sporo dlugich wzniesień po drodze. Musze mieć jak dopasować przełożenia.
Dzięki za podpowiedź. Zamówie coś z Allegro 8s pewnie. Jak znajde jakiś tutorial do zblokowania przerzutki to podrzuce tu dla potomnych.
Re: Wolnobieg XF19R
Skoro dotychczas masz 9-cio rzędową przerzutkę to najprościej założyć 9-cio rzędowy wolnobieg o tym samym rozstawie zębatek (zapewne Shimano). Nawet na zdjęciach silnika masz założony 9-cio rzędowy wolnobieg/kasetę.
https://pl.aliexpress.com/item/4000537887203.html
Re: Wolnobieg XF19R
Jeśli to kogoś kiedyś zainteresuje. Była dokładnie tak jak koledzy sygerowali.
Dotychczas używane 8s było raczej bez sensu przy używaniu mocnego silnika przekładniowego nawet na dławiku 350 W. Za dużo mieszania biegami. Założyłem 6s ale 11t. Przy przedniej zębatce 52 w końcu ma to sens. Ale i tak bardziej chodzi o komfort i cele utrzymania kondycji niż efektywność pokonywania dystansu. Nasz wkład w poruszanie się z prędkością 55 km /h w rowerze MTB jest tylko symboliczny i ma charakter treningowy.
Dla potomnych
Dla potomnych
Re: Wolnobieg XF19R
Co u ciebie się uszkodziło w tym wolnobiegu?verre pisze: ↑28 kwie 2022, 18:20ja kupiłem ten: https://pl.aliexpress.com/item/40003989 ... pt=glo2pol
Kupiłem 7S DNP i rozebrałem mechanizm wolnobiegu i brak smaru na łożyskach i mechanizmu. Dodałem dużo smaru i mam nadzieję że będzie działać dużej niż u osób co jedzą bez smaru.
Polecam rozebrać i dodać smar.
