Cześć!
Chcę kupić ten zestaw - https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2pol
I tu mam pytanie, czy da się w nim podłączyć czujnik temperatury po przeprogramowaniu. Niby jest 8 pin, ale to zestaw z klamkami hamulcowymi(które i tak mi nie będą potrzebne. I czy do odczytu temp. wystarczy ten komputerek z zestawu t.j. vlcd5.
A teraz pytanie o baterie dd Gaboora(dobrze piszę?) są tam zestawy na pojemniejszych ogniwach interesuje mnie 48V i jakieś 18Ah i pytanie czy pakiet z pojemniejszych ogniw będzie sporo lżejszy by opłacało się dopłacać jakieś 500PLN?
Pozdrawiam Tq
Czy do tego zestawu tsdz2 będzie się dało dołączyć czujnik temperatury? i pytanie o wagę baterii.
Re: Czy do tego zestawu tsdz2 będzie się dało dołączyć czujnik temperatury? i pytanie o wagę baterii.
Przepraszam Glebora nie- Gaboora
jak chcesz większe dystanse to większa bateria lepsza . jak planujesz takie wycieczki po 30km Max to lepsza może być lżejsza
