Pakiet 13s6p
marc1n
Pakiet 13s6p
Post autor: marc1n »
Mam prośbę o sprawdzenie pakietu, który planuję zrobić. Miało być 13s7p, ale po ulepieniu skrzynki okazało się, że tyle się nie zmieści :( Musi być 13s6p - układ taki jak na foto. Coś zrobić inaczej, lepiej? To pierwsza bateria, którą mam zamiar zrobić, jest w miarę ok? Będę wdzięczny za każdą opinię i uwagi. Minimalne pole manewru mam, chociaż chciałbym tak jak na rysunku, bo najwięcej miejsca zostaje w skrzynce. Dzięki!
Re: Pakiet 13s6p
Post autor: Goliath »
Układ wygląda ok... Teraz wystarczy puścić określoną ilość mostków między sekcjami /zwłaszcza skrajnymi/ żeby pakiet spokojnie wytrzymał max. prądy sterownika + zapas... i będzie git
Re: Pakiet 13s6p
Wydaje się być ok. Zamień jedynie te ogniwa zaznaczone na foto by w miarę możliwości były po 4 mostki szeregowo wszędzie jako takie minimum a tam gdzie masz 3 mostki podwój taśmę.
Re: Pakiet 13s6p
U góry strzałka trochę za wysoko, chodziło o to niższe ogniwo 😁
marc1n
Re: Pakiet 13s6p
Poprawione, wersja 1.0 pakietu - o to chodziło? Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Re: Pakiet 13s6p
Jeszcze czwartą sekcje od lewej na pierwszym zdjęciu bym zmienił tak by było 5 połączeń szeregowych, ale już jest lepiej. Nic z tego więcej nie wyczarujesz bo wymiar pakietu i kształt dyktuje rozkład sekcji. Nie żałuj taśmy i będzie ok.
Yasiu77
Re: Pakiet 13s6p
Post autor: Yasiu77 »
Wg. mnie tak
Daniel
Re: Pakiet 13s6p
Post autor: Daniel »
a możesz wrzucic ten pakiet bez oznaczen + i - bo to 3x w górnej prawej jego części... Może i dwie taśmy załatwią sprawę ale może by coś pogłówkować z zupelnie innym ulożeniem ogniw, tak by było wszędzie min 4x połaczeń
Re: Pakiet 13s6p
Dokładnie o to chodziło, co Yasiu poprawił. Nic więcej zmieniać nie trzeba. Plus i minus główne jak najbardziej poprawne a prąd zbiera się po środku a nie z odczepu bocznego, tak dla ścisłości. Śmiało można grzać. 💪
marc1n
Re: Pakiet 13s6p
Jesteście nieocenieni, dziękować :) Czysty pakiet dla Daniela i wersja produkcyjna 2.0
marc1n
Re: Pakiet 13s6p
wrzucam jeszcze propozycję od Daniela, pakiet będę zgrzewał jednak za tydzień, bo nie zdążyłem przygotować wszystkiego na ten week
