Wymiana silnika
Djjt43
Wymiana silnika
Post autor: Djjt43 »
Witam posiadam rower marki Luna z silnikiem bafang 36v 250 w i chciałbym go zmienić na 36v 350 w kupując na aliexpress zestaw do konwersji .Pytanie czy podejdzie zmieniajc tylko kolo z silnikiem u wpinając wtyczkę czy trzeba coś przerabiac?
Nie chce się widać w koszty a później go nie odpalić .
Czy muszę kupować cały zestaw czy wystarczy sam silnik z kołem o ile to możliwe. Pozdrawiam
Re: Wymiana silnika
Wymiana samego koła z silnikiem nic nie da. Potrzebna jest większa ingerencja w instalację.
Djjt43
Re: Wymiana silnika
I tego się obawiałem Ok dzięki za pomoc ale chyba sam sobie nie poradzę.Chciałem tylko więcej mocy przy tym samym napięciu ale jak widać nie będzie to takie łatwe
pablo1234
Re: Wymiana silnika
Post autor: pablo1234 »
witam .Wymiana sterownika na oem wystarczy .Naprzykład lcdkt3.silnika nie trzeba wymieniac.
Re: Wymiana silnika
Jesteś pewien, że ta mała bateria w piaście zniesie obciążenie większym prądem?
Djjt43
Re: Wymiana silnika
Teraz się zaciekawiłem czekam na kolejne pomysły może da się jeszcze coś zrobic
Dzięki z góry za wszystkie komentarze
