Mxus 3K wibracje przy jeździe
Lukas
Post autor: Lukas »
Witam,
posiadam silnik Miksus 3 kw turbo i mam problem po 2 miesiącach użytkowania wyświetlił się błąd 03 info. Po przepięciu na drugi zestaw nadal widnieje dodatkowo daje wibrację i warkot. Co to może być. sprawdziłem kabel i jest ok. Proszę o pomoc lub namiar na Magika :) na terenie Warszawy.
gość
Re: Mxus 3K wibracje przy jeździe
Post autor: gość »
Jeśli Masz jakieś wtyczki między czujnikami halla a sterownikiem to słaby styk może być przyczyną problemu.
