Konwersja mini quada ok 130kg na elektryka
Cześć, quad waży w tej chwili już po konwersji 130kg z synem włącznie.Kupilem zestaw z allegro silnik bldc 3000w 72v z napędem zebatkowym plus kontroler Red edition niby 55A też 3000w 72v.
Samo ruszanie to tragedia silnik szarpie i ma efekt jakby zębatka 9z przeskakiwała na zębach ale nie bo poznaczylem białym markerem. Naciskasz kciukową manetkę ale nie wiesz kiedy to wogole ruszy , taki brak miękkiego startu.
Jak już trochę ruszy to można odwijać manetkę i zasuwa że aż dla mojego syna za szybko, mimo że zębatka przód 9z a tył 74z już największa jaka jest.
Rozmawiałem wczoraj z osobą z tego forum że mam napisać wam problem ale on by zaczął od zastosowania innego sterownika np Sabvotom ml7260 programowalny.
Co Wy o tym sądzicie , dziękuję pozdrawiam
Re: Konwersja mini quada ok 130kg na elektryka
Zapewne to poniższy zestaw
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zest ... 31557.html
czy "programowanie" zostało przeprowadzone zgodnie z opisem/instrukcją?
Jasne obroty przyuczone, nawet pozamienialem halle i zagrały dwie kombinacje
Bateria to 20s2p , pojedyncze ogniwo LG chem kia Niro hybrid
6.5 ah lipo
6.5 ah lipo
Obstawiam "siad" napięcia baterii pod wpływem obciążenia i impulsowe wyłączanie/włączanie silnika przez BMS/sterownik. Po spadku maksymalnego obciążenia (ruszeniu) wydolność/napięcie aku jest już wystarczające do dalszej jazdy. Zmierz spadek napięcia przy ruszaniu.
Przy jakim stanie naładowania baterii to sprawdzić ? Bo w sumie czy naładowany czy nie to tak samo silnik odbija i terkoli że tak to ujme !
Efekt jest taki jakby nie miał siły wykonać połowy obrotu wirnika jak już wykona to zasuwa
- noel841106
Dobra zmierzyłem , w danym momencie bateria ma 71.4v
Lekki opór na hamulcu żeby stworzyć opór na kołach czyli pod obciążeniem silnik zaczyna przerywać i napięcie spada do 70.9v a prąd między Aku a sterownikiem ok 20A max
Bez obciążenia manetka odwinieta ma max napięcie spada o 0.1v a prąd idzie 40A
On się tak zachowuje jakby czół opór na silniku i kolach i nie pozwalał pobierać więcej prądu z baterii , silnik zaczyna szarpać,piszczeć i w końcu staje aż do tego stopnia że po ponownym naciśnięciu manetki silnik piszczy i nie wie co ma zrobić, wtedy obracam kołem duszę manetkę i znowu kręci pełną mocą
LiPo mają bardzo "mały" spadek między pełną a rozładowaną baterią. Dla "20S" będzie to max 73 V, min 70 V. Skoro przy impulsowym poborze prądu napięcie wyraźnie spada (tą wartość należy podwoić/potroić o przerwę w zasilaniu) z 71.4 do 70.9 V (o 0.5 V), to po dodaniu "brakujących" 1 V masz zapewne przyczynę przerywania. Wg. mnie bateria jest za słaba, ma za duży "siad" napięcia pod pełnym obciążeniem.DawKle pisze: ↑10 paź 2022, 20:06Dobra zmierzyłem , w danym momencie bateria ma 71.4v
Jak to dwie?? właściwa kombinacja jest tylko jednaJasne obroty przyuczone, nawet pozamienialem halle i zagrały dwie kombinacje
Czyli muszę zwiększyć pojemność baterii?
Tak znalazłem dwie kombinacje
W mojej ocenie zwiększyć musisz moc/prąd baterii. Bateria LiPo musi dać z 80 - 100 A ciągłego prądu bez większego spadku napięcia. Aby sprawdzić swoją baterię czy spełnia te parametry możesz zrobić obciążenie ("pan cegła") 4.5 - 5 kW / 60 - 70 A, i zmierzyć faktyczny spadek napięcia i czas pracy aku przy maksymalnym prądzie. Będzie to zapewne kilka minut (matematycznie).
Ale jak bateria da 80A to przecież sterownik nie puści takiego prądu albo czegoś nie kumam
Jeżeli na tym samym sterowniku (72 V) to zapewne będzie problem ze zbyt niskim napięciem baterii. Na próbę można zobaczyć jak zachowa się sterownik.
Mój sterownik ma zakres 60-72v
Ale co dzisiaj zauważyłem przy starcie pod obciążeniem czyli na hamulcu na samym początku idzie z baterii tylko 10 A i zaczyna szarpać a jak rozkulam silnik bez hamulca na max i wtedy wcisne hamulec na max trzymając cały czas manetkę na ful to prąd idzie pod 55A i wtedy też zaczyna szarpać. Czyli wychodzi że na początku na starcie silnik nie dostaje odpowiedniego prądu.
Zapewne na "starcie" sterownik podaje 60 i więcej amper, ale przez to że jest to napięcie/prąd "impulsowy/przerywany" stąd pomiar zwykłym miernikiem jest zafałszowany (zmniejszony). Aby w pełni zobaczyć jakie prądy i napięcia są na starcie silnika, musiałbyś użyć oscyloskopu gdzie wartości prądu i napięć byłyby realne/rzeczywiste.
Czy ma ktoś moze opis wszystkich wtyczek sterownika Sabvoton ML 7260 bo na nexun nie sa wszystkie opisane,dziekuje
Sterownik Sabvoton załatwił problem , wcześniej chiński badziew z allegro który był w komplecie z silnikiem bldc
Wrzuć jakieś fotki sprzętu. Jak silnik Ci się sprawdza? Grzeje się odczuwalnie?
Silnik jeszcze nie przetestowany ale raczej ma potencjał, gorzej że sterownikiem bo potrzebuje jeszcze mocniejszy i nie wiem co zastosować.
Czy sabvoton , czy kelly, czy trapezowy , czy sinus ?
Ustawiłem dzisiaj bieg wsteczny na sabku na 100% odrazu z baterii idzie prad 45-50 A bez obciążenia i koła w górze a do przodu no cholery z 15A i tnie moc.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
