Electric lock
Electric lock
Cześć,
W sterowniku KT, który montuję w nowym projekcie mam coś opisane jako "electric lock" . Co to w zasadzie jest ? jakieś uruchomienie systemu, blokada do 25 km/h czy co ?
- lukk
Re: Electric lock
Zwykłe wejście stacyjki, zwierasz przewody, żeby uruchomić sterownik. A czy zamontujesz tam przełącznik czy stacyjkę na kluczyk to już Twoja sprawa.
Re: Electric lock
Wracam z kolejnym pytaniem dotyczącym wyjść z takiego sterownika. Czy zwarcie tych przewodów w stacyjce powinno wystarczyć do uruchomienia tego sterownika z takimi wyjściami ? Sytuacja : silnik Mxus XF19r , wyświetlacz kt-lcd4, bateryjka 48V, czujnik pas, manetka typowe. Mam dwa sterowniki z takimi wyjściami jeden 35A i jeden 30A. Sytuacja jest taka sama przy podłączeniu każdego z nich czyli wyświetlacz pokazuje pustą baterię , ale prawidłowe napięcie 54,2 v. Można wejść w ustawienia. Poza tym żadnej reakcji ani na manetkę ani na ruch pedałami. Tak samo przy zwartych przewodach w kostce wyjścia na wyświetlacz. Podłączam taki "zapasowy" sterownik kt 22A (dual mode) i wszystko działa. Stan baterii pokazany od razu , silnik prawidłowo się obraca zarówno z podłączonymi hallami jaki i bez halli (dual mode). To co stwierdziłem innego to to, że na niebieskim przewodzie w kostce wyjścia na wyświetlacz nie ma napięcia przy tych obu sterownikach 30 i 35A natomiast na tym 22A jest napięcie. Podłączyłem też jeszcze inny sterownik taki mały kt 17A tylko do baterii i wyświetlacza (złącza do silnika są inne) i wyświetlacz stan baterii też pokazuje od razu. Oba te sterowniki 30A i 35A są uszkodzone czy też nie komunikują się z wyświetlaczem bo coś blokuje komunikację. Przewody w tej stacyjce cały czas zwarte.
Re: Electric lock
Gdyby się zjaral rezystir albo/i stabilizator 5V to wyświetlacz by chyba nic nie wyświetlił a nie tylko brak napięcia aku ?
Re: Electric lock
A jakie ustawienia masz na "P1" do "P5" w "dual mode" i w tych dwóch co się nie uruchamiają?
Re: Electric lock
Wyświetlacz pokazuje napięcie dobrze tylko ten graficzny symbol "pojemności" baterii pokazuje pustkę.
P1 : 116
P2 : 1
P3 : 1
P4 : 0
P5 : 12 , zmieniłem na 15 , nic to nie zmieniło
Przy tym dual mode nic nie zmieniałem , sprawdzę co on ma nastawione.
P1 : 116
P2 : 1
P3 : 1
P4 : 0
Re: Electric lock
To teraz sprawdź czy na "Power Lock", (niebieski przewód w KT LCD4) jest napięcie baterii po włączeniu wyświetlacza. Jeżeli jest sprawdź czy jest napięcie ~4.5 V w sterowniku (czerwony przewód PAS, manetka, hale).
Re: Electric lock
Sterownik 22A dual drive ma takie same nastawienia P1-P5 jak tamte. Sprawdzę napięcia powolutku i dokładnie
Re: Electric lock
Chyba mam, w obu tych moich "problematycznych" sterownikach przewody w złączkach do manetki nie są zgodnie ze złączką od manetki. Bez podłączenia manetki wyświetlacz pokazuje zarówno napięcie jak i pojemność baterii. Uporządkuję to połączenie.
Re: Electric lock
Ja sobie spokojnie pomierzyłem napięcia to faktycznie wyszło, iż trzeba zmienić położenie przewodów pomiędzy manetką i sterownikiem. zamieniłem kolejność przewodów we wtyczce manetki i po podłączeniu wszystko zaczęło działać. Silnik ładnie pracuje zarówno na manetce jak i na pas. Nie przypuszczałem, iż takie coś spowoduje, że wyświetlacz "uzna" że bateria jest pusta i nic nie uruchomi. Spodziewał bym się jakiegoś sygnału o błędzie manetki czy kodu błędu. Ucieszyłem się, bo też czytałem , iż ten Mxus xf19 nie z każdym sterownikiem kt chce współpracować. Dzięki tkoko za nakierowanie mnie na ponowne spokojne mierzenie napięć.
