Witam
Chciałbym dowiedzieć się na jakich ogniwach najlepiej wykonać baterię 15ah 36v do hulajnogi motus scooty 10 2021.
Bateria ma służyć jako dodatkowa celem podwojenia zasięgu.
Zauważyłem że ogniwa 21700 dadzą mi idealnie 15 ah 36v ale nie wiem czy będą bez problemu współpracować z baterią w hulajnodze.
Bateria ma być ładowana drugą ładowarką. (nie z hulajnogi)
Dodatkowa bateria do hulajnogi elektrycznej.
- CAT-EBIKES
Re: Dodatkowa bateria do hulajnogi elektrycznej.
Hej!Aru33 pisze: ↑11 sty 2023, 21:41Witam
Jeśli obie baterie będą miały oddzielne BMSy to można tak zrobić. Ważne jest, aby w momencie łączenia obie baterie były jednakowo naładowane. Rozmiar ogniw nie ma nic do działania, ponieważ jest to ta sama chemia, co w 18650. Przy 21700 jest tylko kwestia rozmiaru - trzeba sprawdzić czy się zmieści do hulajki. Jeśli potrzebujesz gotowego pakietu to zapraszam do kontaktu
Damian
https://cat-ebikes.pl/
Pakiety akumulatorowe, rowery elektryczne, ogniwa li-ion
Profesjonalny montaż, konwersja rowerów (również wysyłkowo)
KONTAKT: sklep@cat-ebikes.pl
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
tel. 577 512 420
BIAŁYSTOK
- lukk
Sporo na temat łączenia równoległego pakietów dyskutowaliśmy ostatnio tu: viewtopic.php?f=19&t=9104
nawet wklejałem tam link do jakiegoś szpejka z Ali, które niby do takiego łączenia służy, ale nikt z nas go chyba nie testował i nie wie jak działa, jeżeli tak jak na schemacie to daleko do ideału.
