Himo C20/Z20 wyeliminowanie manetki przyśpieszenia
Witam, jak wyeliminować konieczność używania manetki przyśpieszenia w tego typu rowerach Himo C20 i Z20 tak aby rowerem można było całkiem legalnie poruszać się po drogach publicznych? Wiem, że w wersji Himo Z20 MAX jest to fabrycznie zrobione i nie trzeba używać manetki. Czy ktoś się z tym spotkał?
Re: Himo C20/Z20 wyeliminowanie manetki przyśpieszenia
Odkręcić ją i odpiąć ze sterownika? Przecież można ruszyć od razu z PAS, bez konieczności użycia manetki.
1 tryb ma pas, drugi jest mieszany manetka + pas a ostatni tylko manetka. Zmiana kontrolera na KT 14A z lcd 5 załatwi Twój problem, ale trzeba przerobić wiązkę silnika. Mam Z20 i szczerze nie przeszkadza mi to w niczym i nie myślałem o zmianie kontrolera.
Każdy z trybów podaje tą samą moc i prędkość do 25km/h.
Dzięki. Nie pomyślałem o odpięciu..Wtedy bedzie działał tylko w 1 trybie. Odpięcie miałoby na celu legalne poruszanie się po mieście. Odnośnie wskazówek Tooropek to zdanie "Każdy z trybów podaje tą samą moc i prędkość do 25km/h." dotyczy oryginalnego sterownika czy KT14?
Dotyczy tylko oryginalnego sterownika.
