Witam chciałbym kupić gotowego e-bike dla syna 15 lat rower to (jansno-x50-750w) za 4,5 tys zl
wiem ze parametry ogólnie nie pozwalają mu na jazdę na tym rowerze (maksymalna prędkość 40km/h) posiada tez manetkę gazu co w ogóle go dyskwalifikuje... ale manetkę można wyłączyć w sterowniki/komputerku albo ja zdemontować
tez jest możliwość ograniczenia prędkości do 25km/h poprzez polaczenie dwóch kabelków w sterowniku i czysto teoretycznie spełnia wymogi żeby nim mógł jeździć( manetka nie działa, wspomagany tylko przez pedałowanie i maksymalna predkosc 25km/h)
1. teraz mam pytanie czy jak manetka będzie tylko wyłączona i jak policja go zatrzyma to będą się o to czepiać ? czy zdecydowanie ja zdemontować?
2. czy jak moc będzie ograniczona poprzez zwarcie tych kabli to policja jest w stanie sprawdzić jakoś moc silnika czy sprawdzają tylko prędkość?
Proszę o odp bo nie wiem czy w ogóle się w to pakować.
https://allegro.pl/oferta/dorosly-rower ... r8EALw_wcB
czy to jest legalne?
Re: czy to jest legalne?
Nielegalne to są narkotyki
To powiedz jeszcze dlaczego się boisz Policji jadąc nie więcej niż 25km/h, na wspomaganiu przy nie działającej manetce.
Bo to bardziej jakieś przewrażliwienie jest niż obawa
Oczywiście, że jest to nielegalne. Ale policja nadal nie ma wytycznych, nie wie, ani nie umie sprawdzać czy rower jest ok czy nie jest ok. Tak w skrócie. Stąd, jeśli będzie jeździł grzecznie i w zgodzie z przepisami nie powinien się obawiać.
Sytuacja natomiast zmienia się diametralnie w przypadku incydentu z udziałem poszkodowanych. Wszystko oczywiście zależy od tego "co", "jak", "komu", itd. ...ale jeśli sprawa zahaczy o sąd i biegłego, to ten nie będzie robił żadnych testów na hamowni sprawdzając moc, max prędkość albo czy są jakieś "ograniczniki mocy" czy tam "poziomy wspomagania", itd. bzdury kompletne. On tego roweru najpewniej w ogóle nie będzie włączał. Sprawdzi jedynie "organoleptycznie" jakie tam komponenty siedzą (w szczególności nominalną silnika) i wyda swoją oponię, która (w zależności od jego samopoczucia, koniunkcji planet, pogodny czy uj wie czego tam) może brzmieć mniej-więcej tak: "Panie! toż to jakiś motorower i to tego nielegalna samoróbka!". A wtedy to (jak pisałem wyżej w zależności "co", "jak", "komu") paleta konsekwencji jest szeroka, a najłagodniejszą to pokrywanie strat z własnej kieszeni (bo żadne ubezpieczenie i tak nie zadziała w tym przypadku). I żadne tam tłumaczenia, że Ty sam zwykłym 40-letnim rowerem marki Jubilat 2, z jedną nogą w gipsie, szybciej byś na tej drodze jechał niż ten "rzekomo nielegalny" pojazd, nic nie dadzą.
Ale uprzedzam - nie znam aktualnych przepisów co tam znowu wykombinowali, unia swoje, my swoje, a najpewniej skończy się tak, że wszystkie nie-fabryczne rowery el. bez homologacji będą nielegalne (czyli tak jak teraz, tylko że ogarną procedury)
Nie słuchaj tych wszystkich ściemniaczy-sprzedawców co pitolą, że "no tu ma Pan pstryczek i jak Pan przełącza to rower jest wtedy legalny". Przy samoróbach nikogo to nie interesuje czy masz tam ograniczniki czy nie, znaczenie co najwyżej ma moc max i tyle.
Na naszą niekorzyść wpływa również fakt, że ludzie są już wiele bardziej ogarnięci. 5 lat temu ludzie zaczepiali i pytali się "ile to pali?" Teraz już na oko widzą czy to mocny rower elek. czy jakiś "normalny". No i nawet zdarza się, że dzwonią po psy gdy ktoś mocnym sprzętem zbytnio przyszaleje przy ludziach na jakiś tam trasach rowerowo-pieszych czy coś...
eh, czasy się zmieniają...
Jedyne pocieszenie w tym że pewnie za dwa lata wywala nas z uni i nie będą tak cisnąć z przepisami .
ten ktoś, podobnie jak fiuty na spalinowych crosach , powinien dostać dupnym głazem w ten tępy ryj , juz widzę jak psy jadą na szlak pieszy z jakiejś pipidówy .
reakcja na zachowanie idiotów jest oczywista . co do meritum - juz pisalem wczesniej ze należy założyć stowarzyszenie i dążyć do zmiany przepisów - pojazd powinien mieć dwa tryby legalnie : city - z ograniczeniami , i sport - do jazdy torowo - terenowej .
odpowiednia ilość podpisów i już jest jakaś grupa i można się brać za pisanie / zlecanie pisania ustawy a nie mrauczeć że jakto nam źle...
