Silnik od hulajnogi do roweru
Witam
Mam takie do was pytanie. Czy Silnik od hulajnogi elektrycznej Xiaomi M365 można by wykorzystać w rowerze? tzn. oglądałem pare filmów:
Ale jeszcze nie widziałem żadnego filmiku z wykorzystaniem silniku z hulajnogi Xiaomi. Czy wogóle da się coś takiego zrobić?
Rozumiem że trzeba zrobić otwory na szprychy, ale czy jest coś jeszcze co powoduje że nikt jeszcze nie wykorzystał tego silniku\silnika do swojego projektu?
Re: Silnik od hulajnogi do roweru
Zrobić się da ale jeździć na dłuższą metę się nie da.
Takie filmy to tzw sztuka dla samej sztuki
Dlaczego? Czyżby ten silnik jest za słaby żeby pociągnąć rower zamiast hulajnogi?
Pytam się bo widziałem w mega super cenie taki silnik stąd moje zainteresowanie tematem.
A jaka to jest mega super cena?
170zł
Tylko właśnie myśle czy dałoby się nawiercić otwory na szprychy i zapleść koło przednie.
A za 150 możesz kupić silnik rowerowy i nie musisz nic kombinować. To gdzie jest sens?
Choćby taki jak w moim podpisie. Ale są też inne - np. przekładniowa Ananda, poszukaj na forum.
- lukk
Wszystko się da, tylko po co to tak jakby do samochodu wpakować koła 2x większej średnicy. Będziesz mieć teoretycznie 2x większego V-maxa, którego nigdy nie uzyskasz, bo silnik nie będzie miał tyle mocy, aby do niego dociągnąć, za to będziesz miał 2x mniejszy moment i problemy z ruszaniem i rozpędzeniem się i nie podjedziesz pod większą górkę.
Tak samo tutaj. Narypiesz się z pożenieniem tego od strony mechanicznej, w powietrzu będzie się to kręcić, ale silnik będzie pracował daleko poza zakresem, w którym osiąga odpowiednią sprawność, więc osiągi będą bardzo słabe, a większość mocy pójdzie w ciepło.
Namęczysz się, naspawasz, nagniesz tych kątowników, poskręcasz to śrubami a i tak za pół roku kupisz normalny silnik włożysz i będziesz jeździć latami.
Nowego mxusa xf07 mogę za 460 sprzedać
Albo używanego tranzx w bdb stanie za 150.
Oba w przednie koło.
tu mój ulep na anandzie viewtopic.php?f=24&t=9512&p=117299#p117299 jest dużo więcej informacji na forum o tym silniczku
