Witam, nabyłem silnik Bafang 250W z przednim kołem, ale spodziewałem się że będzie miał wtyczkę 9 pinową.
Tymczasem dostałem taki z 6-pinowym złączem. Czy ktoś może wie co to za złącze i do czego służą poszczególne piny? Spodziewam się ze są to 3 fazy i 3 wyjścia czujnikow halla, ale czy aby na pewno? No i czy da się kupić do tego kabel z pasującym złączem?
Model silnika:Bafang BF FM G33.250.D
Bafang silnik 250W - co to za kabel 6 PIN
Re: Bafang silnik 250W - co to za kabel 6 PIN
Zapewne masz 3 FAZY (silnik bez hali) i czujnik/hall "speed" (prędkości).rg6502 pisze: ↑04 maja 2023, 21:25Witam, nabyłem silnik Bafang 250W z przednim kołem, ale spodziewałem się że będzie miał wtyczkę 9 pinową.
OK, rozumiem. Czyli żeby to działało sensownie to powinienem kupić sterownik dostosowany do pracy bez czujników halla?
Może ktoś potrafi podpowiedzieć jaki model sterownika zamówić?
PS no i pytanie o oznaczenie/typ pasującego kabla.
miałem ten silnik - kupiłem gdy jeszcze nie wiedziałem nic o e-bikach, oddałem kupiłem mxusa z halami zobacz tu (tylko pierwsze posty) viewtopic.php?f=5&t=9392&p=116318#p116318
witam,
uruchomił ktoś ten silnik na zwykłym sterowniku blokowym BLDC 250W 13-15A podpinając tylko fazy ? cichy jest ten silnik ?
