Quad rowerowy dzieciecy na elektryka ?
Mam quada jak na foto, jak najłatwiej go przerobić na elektryka ?:)
- lukk
Re: Quad rowerowy dzieciecy na elektryka ?
jak tam jest napęd przekazywany? Łańcuchem z pedałów na oś tylną?
Jeśli tak to chyba najprościej wywalić te pedały i zastapić jakimś nieruchomym podnóżkiem i silnik z zębatką zamocowany gdzieś do ramy i napędzajacy przez ten skrócony łańcuch oś tylną. Silnik np. taki: https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-dc-2 ... SiwfS.html
Jak najmniejsza zębatka na silniku, duża na osi z tyłu, żeby miało wystarczający moment, a niską prędkość.
Ew. możesz pedały zostawić, tylko wtedy trzeba by je dać na wolnobiegu (chyba że już jest), a silnik na osobnej zębatce z wolnobiegiem i osobnym łańcuchu.
Łańcuch:) a powiedz do tego silnika jako sterownik i baterie ? Czy jest opcja założenia np 2 hubów?lukk pisze: ↑15 maja 2023, 14:31jak tam jest napęd przekazywany? Łańcuchem z pedałów na oś tylną?
Popatrz za silnikami od hoverboarda, te większe w pompowanych kołach powinny pasować. Najprościej u Ciebie było by je dać na przód wymieniając mocowania kół - tu już musiał byś pospawać mocowanie do którego przykręcił byś koło od hoverborda. Takie rozważanie miało by zaletę hamowania regenem bo z tego co widzę to ten model nie ma hamulca?
No właśnie widziałem silniki od hotelu, jednak zastanawia mnie opcja dania kół do tyłu? Tylko jako tam potem potrzevuje sterownik ? Baterie ? Na allegro widziałem różne kola do hoveYin pisze: ↑15 maja 2023, 22:07Popatrz za silnikami od hoverboarda, te większe w pompowanych kołach powinny pasować. Najprościej u Ciebie było by je dać na przód wymieniając mocowania kół - tu już musiał byś pospawać mocowanie do którego przykręcił byś koło od hoverborda. Takie rozważanie miało by zaletę hamowania regenem bo z tego co widzę to ten model nie ma hamulca?
- lukk
koła od hoverboarda są spoko, ale raczej do czegoś szybszego. Tutaj zakładam, że Vmax to takie 10km/h.
Do takiego silnika jak podlinkowałem (DC) wystarczy prosty regulator, np. YK31C. Jak wpiszesz takie zapytanie na ali to znajdziesz sporo różnych sterowników, o różnych napięciach i mocach. Np tu: https://pl.aliexpress.com/item/32740756141.html
BTW, teraz widzę, że drogi ten silnik z OLX, takie coś można nowe w Magmie za 10zł drożej kupić https://magma.sklep.pl/pol_m_SILNIKI-ST ... V-545.html
Rozumiem a powiedz mi jakby szedł w silniki hoveborda to gdzie najlepiej takie coś kupić?
Allegro, olx. Można też kupić całego używanego hoverborda na części.
