Naprawy elektroniki rowerowej
glebor
Re: Naprawy elektroniki rowerowej
Post autor: glebor »
Cześć od pół roku nie ma żadnego serwisanta na forum?
Czekam z niecierpliwością na kontakt do kogoś, kto naprawia sterowniki KT, KELLY, SABVOTON;
Choci głównie o końcówki mocy, które psują się od zaniedbań kabli przy osi - poprzecierane i jeżdżone na zwarciu. Chętnie zleciłbym naprawę kilku sztuk ;)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
ziomal155
Post autor: ziomal155 »
Witam
Myślę że sobie poradzę jestem elektronikiem/automatykiem.
Proszę o kontakt na tpm.automatyka@gmail.com
to napisz potem co się udało naprawić i co ewentualnie można ci podesłać do sprawdzenia
equid
Post autor: equid »
Końcówki mocy i cała reszta która sie przy tym pali jestem w stanie naprawic, juz sie trochę tych sterowników przywróciło do żywych :)
W.P.
Post autor: W.P. »
Można spróbować:
Instel Panaserwis
90-251 Łódź
Jaracza 55a
42 632-60-60
Zabo
Post autor: Zabo »
Zwarłem przewody w moim rowerze. Połączyłem powtórnie i pokazuje błąd 010. Co zepsułem?
Musisz znaleźć tabele błędów i przeczytać co oznacza ten komunikat - wtedy możliwe, że poznasz co się uszkodziło i wymaga wymiany.
Może sterownik może coś jeszcze.
Zabo pisze:
18 lut 2025, 12:31
Podaj jaki masz wyświetlacz i jakie nastawy miałeś w wyświetlaczu. Zapewne to "typ GT", gdzie "error code - 10" to błąd komunikacji wyświetlacz <> sterownik. Jeżeli tak trzeba sprawdzić przewody i złączki wyświetlacz <> sterownik czy są prawidłowo złączone.
Czorny92
Szuka kogoś kto to ogarnie
Post autor: Czorny92 »
Siemanko posiadam zestaw Volt e-Rider czyli Bolt e-2000w zrobiłem na nim z 5k, wyglebilem i wyrwałem wyświetlacz zamówiłem nowy. A jak by był magik do naprawy starego to też szukam ... Ale zestaw dalej nie działał więc próbowałem sam trochę poszukać zrobiłem na ładowarce zasilanie sterownik wyświetlacz no i wszystko hulało ale ze za tępy jestem z elektroniki nie potrafiłem tego dobrze pomierzyć więc zadzwoniłem się z serwisem co naprawiał mi baterie na gwarancji "sterownik do końca przed wysyłką włączał się normalnie,,wysłałem stary sterownik kable wyświetlacze manetkę gościu stwierdził że sterownik się nie włącza kable dobre oto its więc odesłał mi wszystko z powrotem z nowym sterownikiem wkładam nie działa dzięki stary nowy działa ale nie jeździ okazało se że czujnik PAS był zjebany bo akurat miałem na podmianie a w moim nie świeciła dioda zakłada jedzie szukam kogoś kto sprawdzi ten stary sterownik i czy jest warty naprawy . I szukam fachowca do rekonstrukcji ośki silnika Z góry dziękuję.Jak coś podaje swój nr.669645071 jak bym nie odbierał proszę o SMS i czekam na pomoc Pozdrawiam Adrian👋😁😅😅😅😅
