frezowanie CNC
Moderatorzy: Umbur, tatar
kazuk
frezowanie CNC
Post autor: kazuk » 07 wrz 2019, 18:22
Witam
Pracuje na ploterze frezującym KIMLA pole robocze 2500x2000
możliwość frezowania tworzyw sztucznych oraz aluminium.
z materiałów które posiadam na stanie to:
Plexi (4-12mm), Dibond ( 3mm), PCV spienione (3-20mm), PCV twarde 8mm, Aluminium blacha 1-2mm (całe arkusze ), Aluminium PA11 (6mm), Aluminium PA6 (10mm raczej drobne formatki max 25cm ).
W linku do albumu poniżej znajduje się kilkanaście zdjęć moich prac.
Ramki do ogniw są zrobione z PCV spienionego
Wahacz do roweru oraz blokada obrotu osi do silnika BIONX z aluminium PA6
Nawet znalazły się okładziny drewniane do pistoletu TT :D
https://photos.app.goo.gl/6L1me1Q9mqc9LTPR9
zapytania na PW lub mailem an-mari@tlen.pl
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, 9:12 przez kazuk, łącznie zmieniany 3 razy.
Mr.Freeman
Re: frezowanie CNC
Post autor: Mr.Freeman » 07 wrz 2019, 18:27
Wykonujesz skrzynki w ramę na wymiar ?
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk » 07 wrz 2019, 18:41
Mr.Freeman pisze:
07 wrz 2019, 18:27
Kompletnej się nie podejmuje ( problem polega na wykonywaniu obudowy bez roweru na podstawie rysunku, i jak coś później nie pasuje to już w takiej obudowie nie bardzo można coś zmienić )
Mogę jedynie wykonać elementy na podstawie dostarczonych rysunków.
Re: frezowanie CNC
Post autor: pxl666 » 07 wrz 2019, 19:03
o właśnie - jaki koszt był frezu tej ramki do trójkąta ? https://photos.google.com/share/AF1QipM ... V3S18xdVR3
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk » 07 wrz 2019, 20:07
07 wrz 2019, 19:03
samo frezowanie ? czy z materiałem ?
Według twojego projektu (CAD lub plik .DXF, DWG), czy na podstawie przesłanego rysunku będę musiał sam zrobić projekt.
ta ramka dodatkowo miała zagłębienia na łączniki miedziane do połączenia ogniw. Jeśli to by miała być tylko ramka z samymi prostymi otworami to koszt ok 30zł za szt z twoim projektem i moim materiałem
https://photos.app.goo.gl/qouz3NXy8Ac4caK97
Proszę o zapytania odnośnie wyceny przesyłać na PW
Inc0
Re: frezowanie CNC
Post autor: Inc0 » 08 wrz 2019, 10:36
kazuk pisze:
07 wrz 2019, 20:07
Jaki jest koszt orientacyjny za projekt i wykonanie takiego hlodera ( na podstawie obrysu skrzynki i rodzaju pakietu podane "s" i "p") na ogniwa jak twój z miedzianymi prepitetami słowem gotowy kit do złożenia pakietu ?
Re: frezowanie CNC
Post autor: pxl666 » 08 wrz 2019, 10:48
Myślę że mógłbyś wrzucić również ceny za przykładowe produkty , to ułatwia decyzję i nie będziesz zarzucony pytaniami na priwa. Noi poprawia przejrzystość forum
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk » 09 wrz 2019, 13:27
Witam
Odnośnie kosztów i wycen proszę o zapytania na PW lub mailem an-mari@tlen.pl
