Re: Budowa baterii
: 22 cze 2019, 8:29
autor: Rugos
Zgrzewanie, koszyki plaster miodu, kwadratowe.
Okolice Sandomierza.
Re: Budowa baterii
: 23 cze 2019, 18:22
autor: Janot
Śląsk/Żory
Zgrzewanie, pomiary, regeneracja starych baterii. W przygotowaniu pakiety certyfikowane znakiem CE.
Kontakt pw
Re: Budowa baterii
: 25 cze 2019, 22:03
autor: Mariusz_p
Re: Budowa baterii
: 26 cze 2019, 11:01
autor: Eryk
Wadowice pod Krakowem
Zgrzewanie, budowa pakietów.
Kontakt: forum lub tel. 888730030.
Re: Budowa baterii
: 09 lip 2019, 1:02
autor: glebor
Glebor
Budowa bidonów oraz akumulatorów w kształt prostopadłościanu.
test pakietów ichargerem 4010 i pulsarem 3+ ; pomiar RW multimetrem 1KHZ AC, Pomiary temperatur kamerą termowizyjną FLIR ONE,
796782663 :) momentbajk@gmail.com
Dla czego warto kupować baterie od glebora?
+ mierzymy każde ogniwo na RW multimetrem 1khz AC, wychwycimy najmniejszy błąd w każdym nowym ogniwie, dla tego nie ma żadnych reklamacji.
+ pracujemy na fabrycznie nowych ogniwach
+ gwarancja rzecz święta, zawsze rozpatrywana na korzyść użytkownika
+ wysoka jakość wykonania
+ praca profesjonalnym sprzętem
+ rzetelne testy ichargerem 4010 DUO lub PULSAREM 3+
+ wysokie bezpieczeństwo (podwójne izolatory, preszpan, gruba taśma CAPTON, zabezpieczenie BMSem i bezpiecznikiem)
Skoro administracja wymaga zdjęć, to chętnie się pochwalę zapleczem maszynowym ;)
Nasza profesjonalna zgrzewarka z niezależnym pneumatycznym dociskiem każdej z elektrod (bez żadnych elementów sprężynowych), wszystko na siłownikach a bidon prezentuje w trakcie zgrzewania, nie jest gotowy ;)
Tniemy taśmę na wymiar do koszyków na naszych frezarkach CNC:
Mały magazyn bidonów:
Pakiety zgrzewane jeszcze ręcznie, prezentują precyzję i niepowtarzalną jakość. Żadna firma wam tak nie zgrzeje baterii po 8/10 zgrzewów na ogniwo. To nie są tylko baterie na pokaz. Każdy akumulator wychodzi z taką ilością zgrzewów!
Profesjonalne testy pulsarem 3+
Albo ichargerem 4010:
Do hulajnogi też zrobimy pakiet ;)
Albo do ecross lite:
jeżeli potrzebujesz akumulator do ramy rowerowej, to nasz chleb powszedni, ty dzwonisz, my robimy ;)
Re: Budowa baterii
: 10 lip 2019, 10:36
autor: ap0f1s
apo-bajk
Kęty
budowa akumulatorów
Kontakt niżej
Re: Budowa baterii
: 08 sie 2019, 12:56
autor: MarianProjekt
nasze wykonania
nasze wykonania
www.marianprojekt.pl
kontakt@marianprojekt.pl
Budowa akumulatorów na zamówieniowe do rowerów (Falcon , Samuraj, Kross, Kariwa oraz inne ), rikszy, lodek, hulajnogi, skutera oraz serwis regeneracja
Zapraszamy na obserwacje naszej strony fb gdzie można zobaczyć nasze realizacje
Jak widać na zdjęciach istniejemy na rynku już od jakiegoś czasu wykonujemy zamówienia z Polski oraz Europy.
Na wszystkie realizacje fakturka vat oraz gwarancja.
Żywiec
536489039
EDIT: Proszę uzupełnić ofertę o zdjęcia zrobionych pakietów, inaczej post idzie do kosza! Pisałem o tym dwa posty wyżej. Nie widać?
Re: Budowa baterii
: 26 wrz 2019, 10:39
autor: Głowacz
Zgrzewanie i budowa akumulatorów na profesjonalnych zgrzewarkach z dociskiem pneumatycznym.
Posiadam wszystkie potrzebne rzeczy do budowy akumulatorów łącznie z obudowami na 65 ogniw.
Wrocław, tel. 733712360
Re: Budowa baterii
: 02 sty 2020, 13:44
autor: AdrianJ
W wolnym czasie zajmuje się budową, naprawą pakietów, projektowanie 3D i wydruk. Posiadam i używam głównie taśmy z czystego niklu o grubości 0.2mm, także podkładki na 18650, złącza XT, przewody silikonowe. Warszawa(Ochota)
Re: Budowa baterii
: 22 kwie 2020, 23:55
autor: RafalEmc2
Re: Budowa baterii
: 23 kwie 2020, 0:00
autor: RafalEmc2
Kilka projektów gotowych realizacji.
Cechy budowy:
- customowe podkladki na plusy (przechodza test noża do tapet)
-Tasma liczona wedle standardow Endlessa max 6.4A na mostek przy 0.2 x7 czystego niklu
-Mocniejsze baterie sa zgrzewane w oparciu o tasme miedziana 0.2
-Pomiar i selekcja 1k AC każdego ogniwa ,jak i calego pakietu (baza do wyliczenia pradu ciaglego z uwzględnieniem strat na taśmach BMS przewodach i konektorach)
-"Rownanie" ogniw do 0.009V przed zgrzewaniem
-Ogniwa zgrzewane bez kilku zgrzewow jeden po drugim( 3 zgrzewy w 2S nagrzewa ogniwo do 50+ stopni do glebokosci 20mm test kamery termowzyjnej)
-ogniwa z jednej seri
-test pakietu wysokopradowego pod obciazeniem ciaglym 50A
-dodatkowa kontrola temperatury pakietu
-mozliwosc wydluzenia zywotnosci pakietu zmianiajac parametry ladowania i balansowania nawet do 600+ cykli
-wykonczenie tasma kapton , szkloepoksydowym, rekaw termokurczliwym , dodatkowe zabezpieczenie przewodow.
-wielo przewodowe wyprowadzenie glownego plusa i minusa w celu rownomiernego poboru mocy (nie nagrzewa punktowo ogniw tasma , powody slabych sekcji w Falconach skrajnych)
Link do portfolio i roznych projektow
Re: Budowa baterii
: 01 wrz 2020, 19:07
autor: ChuckSchuldiner
Mocno polecam. Adrian niedawno budował dla mnie pakiet 13s9p. Projekt był dość skomplikowany ale dzięki jego cierpliwość i kreatywność udało się.
AdrianJ pisze:
02 sty 2020, 13:44
