frezowanie CNC
kazuk
frezowanie CNC
Post autor: kazuk »
Witam
Pracuje na ploterze frezującym KIMLA pole robocze 2500x2000
możliwość frezowania tworzyw sztucznych oraz aluminium.
z materiałów które posiadam na stanie to:
Plexi (4-12mm), Dibond ( 3mm), PCV spienione (3-20mm), PCV twarde 8mm, Aluminium blacha 1-2mm (całe arkusze ), Aluminium PA11 (6mm), Aluminium PA6 (10mm raczej drobne formatki max 25cm ).
W linku do albumu poniżej znajduje się kilkanaście zdjęć moich prac.
Ramki do ogniw są zrobione z PCV spienionego
Wahacz do roweru oraz blokada obrotu osi do silnika BIONX z aluminium PA6
Nawet znalazły się okładziny drewniane do pistoletu TT :D
https://photos.app.goo.gl/6L1me1Q9mqc9LTPR9
zapytania na PW lub mailem an-mari@tlen.pl
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, 9:12 przez kazuk, łącznie zmieniany 3 razy.
Mr.Freeman
Re: frezowanie CNC
Post autor: Mr.Freeman »
Wykonujesz skrzynki w ramę na wymiar ?
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk »
Mr.Freeman pisze:
07 wrz 2019, 18:27
Kompletnej się nie podejmuje ( problem polega na wykonywaniu obudowy bez roweru na podstawie rysunku, i jak coś później nie pasuje to już w takiej obudowie nie bardzo można coś zmienić )
Mogę jedynie wykonać elementy na podstawie dostarczonych rysunków.
Re: frezowanie CNC
o właśnie - jaki koszt był frezu tej ramki do trójkąta ? https://photos.google.com/share/AF1QipM ... V3S18xdVR3
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk »
07 wrz 2019, 19:03
samo frezowanie ? czy z materiałem ?
Według twojego projektu (CAD lub plik .DXF, DWG), czy na podstawie przesłanego rysunku będę musiał sam zrobić projekt.
ta ramka dodatkowo miała zagłębienia na łączniki miedziane do połączenia ogniw. Jeśli to by miała być tylko ramka z samymi prostymi otworami to koszt ok 30zł za szt z twoim projektem i moim materiałem
https://photos.app.goo.gl/qouz3NXy8Ac4caK97
Proszę o zapytania odnośnie wyceny przesyłać na PW
Inc0
Re: frezowanie CNC
Post autor: Inc0 »
kazuk pisze:
07 wrz 2019, 20:07
Jaki jest koszt orientacyjny za projekt i wykonanie takiego hlodera ( na podstawie obrysu skrzynki i rodzaju pakietu podane "s" i "p") na ogniwa jak twój z miedzianymi prepitetami słowem gotowy kit do złożenia pakietu ?
Re: frezowanie CNC
Myślę że mógłbyś wrzucić również ceny za przykładowe produkty , to ułatwia decyzję i nie będziesz zarzucony pytaniami na priwa. Noi poprawia przejrzystość forum
kazuk
Re: frezowanie CNC
Post autor: kazuk »
Witam
Odnośnie kosztów i wycen proszę o zapytania na PW lub mailem an-mari@tlen.pl
Garibaldi
Re: frezowanie CNC
Post autor: Garibaldi »
Nie chcę zakładać nowego tematu. Potrzebuję dwa uchwyty wycięte z blachy najlepiej 8 mm grubości do trzymania koła od skutera z silnikiem. Długość około 12 cm, szrokość 3cm. Ktoś wie, jaki orientacyjny jest koszt? Bo może opłaca mi się naciąć ramę, którą już mam i tyle hm... Uruchomienie maszyny, praca człowieka, dwa prostokąty 12x3 z otworami... Żadna firma nie chce mi odpisać na wiadomości :(
Re: frezowanie CNC
Napisz na fb czy tutaj na forum do użytkownika STELMI, z tego co mi wiadomo to on zajmuje się obróbką CNC i być może byłby w stanie Ci pomóc.
Re: frezowanie CNC
stety niestety ale cięcie dupereli na maszynie gdzie materiał się kładzie widlakiem tak wygląda ... ja zawsze przy okazji ciecia czegoś dla klienta wrzucałem swoje ehh . tylko dla siebie to obawiam się ze nawet jak by mi odpisali to jedynie kiedyś przy cieciu z takiego materiału przy okazji ...
czy przypadkiem popeye nie pisał ze ma dostęp do frezarki cnc ? z drugiej strony duzo szybciej i taniej wytniesz sam jak masz szlifierkę
Garibaldi
Re: frezowanie CNC
Dzięki zapytam. Oczywiście rozumiem, dlatego właśnie biorę poprawkę, że może się zwyczajnie nie chcieć ruszyć tego, ale nikt mi nie odpisywał nawet :P Kiedyś jedna firma mi odpisała, że może by się udało na za 2 tygodnie jakby coś wycinali innego, ale potem mnie olali i tak. Pisałem szczególnie do tych, które pisały, że pojedyncze sztuki też mogą. Ok, chociaż mały krok do przodu, gdzie szukać :eyes:
