Luz silnika na osi - Mxus XF19R
Chciałem ustawić hamulec ale ciągle coś było nie tak. Przez przypadek zauważyłem, że silnik przesuwa się na osi o kilka mm, wiec ustawienie hamulca jest niemożliwe. Rozebrałem silnik ale tu nic nie widać. W części stałej przy zębatce łożysko wystaje trochę bardziej niż na deklu. Dodatkowo nie wiem czy nie brakuje jakiejś podkładki? Silnik nowy, zrobione 100km. Ma ktoś pomysł co jest nie tak?
Re: Luz silnika na osi - Mxus XF19R
Mam ten silnik będę u siebie to sprawdzał ciekawości czy u siebie będę miał.
Jak na osi jest luz kilka mm to bardzo nie dobrze może fabryka zapomniała dać podkładki które kasują luz na osi.
O czas umnie nie było podkładek i możliwe że też będę miał ten problem aktualnie silnik rozłożony i będę składać za tydzień to się okaże czy mam też ten problem
Czasem idzie zauważyć podkładki silnikach jak jest luz na osi lub beż podkładek jeśli jest spasowane na styk.
Sprawdź ile masz luzu i kup podkładki tylko jak za dużo dasz to pęknie dekiel najlepiej kupić różne grubości i dodawać po trochę i kilka razy sprawdzić aż luz zniknie.
Skoro masz taki rozłożony to możesz sprawdzić czy jest jakaś podkładka na osi między stojanem a deklem i między sprzęgłem a korpusem?
Oraz jakie oznaczenia mają oba łożyska, bo może za wąskie dali
Dziwne, ja z obu stron obudowy mam 6904, może to inna wersja silnika.
Na jakimś ukraińskim forum znalazłem zdjęcie, na którym widać podkładkę. Ciekawe jaka grubość i gdzie to dostać...
Idzie kupić na allegro pod nazwą Podkładka dystansowa
Sprawdzę wymiary to napisze.
Tylko to jest podkładka sprężysta. O takich wymiarach czyli trochę ponad 20mm wenątrz i 24mm zewnątrz nie ma. A jak już są na 20 wew to mają szerokość 10mm
Śmiało można zastosować o wymiarach 20x28 grubość zależy ile mamy luzu.
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... 7316926541
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... 2758621863
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... 2758616571
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... 3261793626
Jutro będę kupował nowe łożyska więc zapytam czy mają takie podkladki. Dziękuję za zainteresowanie, mam nadzieję że to rozwiąże sprawę
Bo je wybiłem po chamsku i się zniszczyły. Profilaktycznie założę coś lepszego niż chińskie no name i będzie z głowy
Problem rozwiązany. Włożyłem podkładkę 0,5 i 0,1mm. Dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć
Czy dekiel od strony wolnobiegu schodzi łatwo? Tam gdzie brakuje podkładki. Również mam luz na osi. Tak około 0,8mm.
Już wysyłałem gleborowi na reklamację. Niestety wymieniony silnik ma również luz na osi. Poprzedni miał dodatkowo problem z hamującym łożyskiem.
Schodzi bez problemu palcami. Tylko czasem te silniki są tak mocno skręcone, że ciężko odkręcić śrubki. U mnie akurat poszły gładko.
Luz kasuj stopniowo, żeby nie były za bardzo ściśnięte łożyska
Dzięki. Zgodnie z zaleceniami zamówiłem podkładki w rozmiarach od 0,5 do 0,1mm
