QS205 drugi komplet Halli
Cześć. Jakiego koloru mają przewody z drugiego kompletu halli? Jeden komplet ma: żółty, zielony, niebieski a drugi? Zasilanie i gnd mają dwa komplety wspólne?
Potrzebuję się przepiąć na drugi komplet
Re: QS205 drugi komplet Halli
Wspólnych nie maja. Napisz jakie masz kolory to ci powiem co jest co. W jednych wersjach były ze pomarańczowy to plus brązowy minus, przeźroczysty temperatura, halle, szary, biały i fioletowy.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
https://photos.app.goo.gl/tQardUpAjWEZ6ypTA
Czy to możliwe? aby uszkodził się też drugi komplet halli? nie był podłączony.
Żeby sprawdzić działanie hall muszą być podłączone do sterownika.
Same zasilanie 5V nie wystarczy bo jeszcze muszą podłączone przez rezystor do każdej z hall a onne są sterowniku wtedy dostaniemy impulsy działa hall
Jest wspólne minus masa jest wspólną dla wszystkich hall i do czujnika temperatury też jest spólną masa
O.K a czy Sabvoton może być w ten sposób uszkodzony (nie mówię o przewodowych poza nim), że nie wykrywa halli bądź wykrywa je niepoprawnie? jeśli tak, jak to wykluczyć? (zmierzyć).
Sabvoton w programie piersza strona informacji jest coś takiego jak hall status.
Hall status pokazuje aktualnie położenie hall i jest ich 6 możliwości od 1 do 6 jak kręcisz ręcznie silnikiem zmieniają cyferki i ma być w sumie 6 kombinacji jeśli nie wykrywa hall to cyferki nie zmieniają.
Jak uszkodzona jest jedną halla a dwie działają to zamiast 6 kombinacji jest chyba 4 bądź razie nie będzie wszystkich kombinacji od 1 do 6.
Sprawdź jakie masz kombinacje i zobacz czy masz wszystkie 6 cyferek.
Wstepnie jak sprawdzam halle podłaczam 5v i mierze miedzy plusem a kazdym hallem czy napiecie jest od 5v do kolo 0 skokowo po przekręcaniu kola . Teraz używam testera on ma diode i rezystor wpiety i murga dioda przy przekręcaniu jak jest ok.
A jak nie jestem pewny to podlaczam do sabvotona i robie jak pisal DEDE.
Tyle jak mam watpliwości wymieniam wszystkie 3 halle i wtedy testuje.
Brązowy minus, różowy temperatura, pomarańczowy plus, reszta Halle.
Kontakt 513388355
Kontakt 513388355
Sprawdziłem, brak jest wszystkich cyfr z zakresu (1-7) przy kręceniu kołem, pojawia mi też siódemka jest np. 2,5,4,7Dede pisze: ↑24 kwie 2023, 17:42Sabvoton w programie piersza strona informacji jest coś takiego jak hall status.
Podpiąłem też drugi komplet halli i to samo!
połączyłem kolory:
czerwony-pomarańczowy
czarny- brązowy
biały- przeźroczysty
zółty-szary
zielony-fioletowy
niebieski-biały
Sabvoton sygnalizuje oczywiście:
13. Hall fault. Przy teście halli zakręci kołem i od razu wyrzuca błąd.
Podobna sytuacja już dwa lata temu była, przewody nie były uszkodzone, nie było wody w silniku, nie odkleiły się halle, silnik nie był przegrzany.
Zostały wymienione wszystkie 6 szt. i ruszył, tylko dlaczego one padają?
Czas chyba otworzyć silnik...
- tas
- Administrator
Najczęstszą przyczyną padania halli jest temperatura pracy - trzymanie silnika powyżej 100st na przykład
Wymień na SS413A HONEYWELL one są do 150°C I działają do 20mA chińskie chyba są do 120°C I tylko 10mA
Ja u siebie wymieniłem SS413A HONEYWELL i anni jednej sztuki nie uszkodziłem od temperatury.
Kupuj tylko sklepie T.M.E inne sklepy jak allegro itp to trafisz na chińskie co będziesz wymieniać.
T.M.E mają dobre jakości ale cena też jest wysoka ale mają dobrej jakości elektronikę a nie chińskie produkty.
Dede pisze: ↑25 kwie 2023, 16:01Wymień na SS413A HONEYWELL one są do 150°C I działają do 20mA chińskie chyba są do 120°C I tylko 10mA
Nawet nie brałem pod uwagę, że mogą być podróbki tak drobnych półprzewodników
Oczywiście zamówię z tego źródła, tamte były z Allegro.
Nawet bardzo małe części elektroniki są robione na ilość nie na jakość chinach nie bez powodu są tanie ale na przeciętnego elektronika może były by dobre ale do silnika gdzie temperatury sa ponad 100°C i chwilowo nawet 150°C nie każdy element wytrzymuje szczególnie te chińskie
Wymieniłem wszystkie Halle na nowe SS413A i pomogło. Wszystko ładnie działa.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
