Cześć, mam sterownik Kt sinus 60v 45A. Ostatnio przestał mi działać wyświetlacz, rozebrałem sterownik i był mocno posniedzialy tak jak by tam się woda dostawała.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/66dbdc9ee9f2be2b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7b72789de6d08bbf
Sterownik nigdy nie był rozbierany ale użytkowany był na zewnątrz poza skrzynka ale myślałem że on jest tak uszczelniony że woda się tam nie dostanie. Wyczyściłem płytkę, i trzeba jeszcze przylutowac czerwony przewód od wyświetlacza bo się urwal.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b0c6955f38cb287
Czy ktoś z was miał taką sytuację? Czy uszczelniacie dodatkowo sterownik podczas użytkowania go na zewnątrz roweru?
Sterownik kt sinus 45A 60v
Re: Sterownik kt sinus 45A 60v
Pokrywa nie ma uszczelki więc sterownik nie jest szczelnie zamknięty a mycie pod ciśnieniem może dostać woda do elektroniki
Uszczelkę widać na dekielku, ale nie wiadomo w jakim stanie. Przewody sterownika były skierowane w dół? Mój kt 45A 60V piąty rok jeździ ze sterownikiem pod ramą, potem tam dałem kawałek opony by fizycznie chroniła wiązkę przed kamieniami itp. ale nic nie uszczelniałem. Może kiedyś bardziej się starali Jak już to będziesz miał gotowe to zabezpiecz lakierem do elektroniki np. pvb i profilaktycznie silikonem
Na dekielku to ja też widzę że są ale ja spomnialem o pokrywa aluminiowa nie ma uszczelki i tam pod ciśnieniem mycie na myjni bez problemu wleje sie woda do środka
Racja, tam fabrycznie jak się otwiera i zrywa pokrywę to troszkę kleju jakiegoś jest ale jak piszesz woda pod ciśnieniem bez problemu tam przeleci. Generalnie myjka ciśnieniowa to zło
Wyczyściłem wszystko, przylutowalem przewód i wszystko chodzi. Wydaje mi się że uszczelka w jednym miejscu jest za wąska i tamtędy mogla dostac się woda bo innego miejsca nie widzę . Jak myłem rower to wodą z węża ogrodowego ale pod niedużym ciśnieniem.
