Witam dostałem kit do roweru od znajomego podłączyłem
wszystkie kable: od silnika do sterownika, od manetki mocy do sterownika, od czujnika hamulca do sterownika, od korby do sterownika, od wyświetlacza do sterownika i baterie do sterownika. Gdy wciskam przycisk power nic się nie pojawia na wyswietlaczu prąd z baterii idzie właściwy bo mierzyłem. Czy coś więcej muszę podłączyć o czym nie wiem kolega nie używał tego i nie pamięta co jest co. Dodaje film https://youtube.com/shorts/ryRHowO5Mg0?feature=share
Czy sterownik padł czy coś robię zle piny w złaczkach są ok
Problem z prądem ze sterownika
Re: Problem z prądem ze sterownika
Spróbuj uruchomić bez wyświetlacza sterownik bo możliwe że LCD jest nie sprawne.
Otwórz sterownik zobacz czy dochodzi zasilanie sterujące załączaniem sterownika i czy nie ma jakiś elementów uszkodzonych przy zasilaniu.
