5kWp za 2600 ;)
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
Post autor: szczur333 »
co do pionowej instalacji
stary sofar 5,5KW ma max 11A na mppt, max power przy napieciu 240-850V
ja mam jeden string 340-360V (wiec spełniam idealnie optymalną moc) niestety prad paneli to 15A wiec na zachod 3,4-3,5kW to teretyczny max (dzis bylo 3,42kW) max prad DC falownika 11A osiągniety
jesli zadziala polaczenie rownolegle na splitterach czyli podpiecie jednego stringu do dwoch mppt to jesli prady sie rozlozna 7,5A/7,5A to przy zachodzacym sloncu powinno byc 5kW
Re: 5kWp za 2600 ;)
szczur333 pisze:
10 mar 2026, 21:23
zamiast dwoch stringow zrobilem jeden, bo mozliwe ze mam obcietą produkcje przez nie osiąganie optymalnegp napiecie dla tego falownika ktore wynosi 420-850V
teraz bede miał na oko 700-800V wiec mieszcze sie w optymalnych wartosciach
Jak to mówią "na oko to chłop w szpitalu umarł"
Sprawdź rzeczywisty zakres napięć na stringu z noty katalogowej PV, zależny od temperatury.
Voc * (1 + współczynnik temp PV * min/max temp PV).
Przykład Voc dla temperatury -20 +25*C.
Jak piszesz "na oko" 800V x (1 + powiedzmy 0.003%/*C x 45*C) = 908*C w skrajnym przypadku.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
skoro optymalne dla falownika to 420-850V (graniczne to 1000 albo 1100V)
to lepsze 750-800V niz 300-370V
i wiem ze mozna by to policzyc ale po co, co bedzi to bedzie, wybuchnac nie wybuchie - licze ze na tej drugiej instalaci dzieki 1 stringowi osiagne wieksze moce w poludnie i beda sie one utrzymywac - szacuje ze rocznie zyskam 0,5-1MWh wiecej - no ale co bedzie to sie okaze jak podlacze
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
Pierwszy eksperyment failed
podlaczylem druga instalacje (10kWp) 8x620W - jako jeden string do dwoch mppt naraz
zaczelo sie dobrze, w solarmanie pierwsze odnowanie napiecie o 5:35 - 682V, prawie rowno po 30minutach 791v i gwaltowny spadek na 140V i tak juz zostalo - moc 400W, gdzie pierwsza isntalacja robila 2kW
odlaczylem napiecie i uruchomilem jeszcze raz, w miedzyczasie wszedlem w opcje i tryb wejscia dalem na rownolegly (bo domyslnie jest chyba niezalezny)
falownik uruchomil sie, na dzien dobry 800V moc 2kW poczatkowo (chmury - pierwszy tez tyle robil) po czym moc zaczela szybko spadac i znowu do 400W (przy 200VDC odlaczylem) bo nie mialo to sensu
znowu odlaczylem wszytko, tym razem przepialem jak bylo wczesniej + tryb niezalezny
wystartawalo normalnie i dziala od 30 min normalnie
o co tu chodzi
Re: 5kWp za 2600 ;)
Może jednak napięcie ma znaczenie, bo dzieje się to w okolicy 800V.
Tak na marginesie, tak jak przypuszczałem, podwyższenie napięcia DC ma minimalny wpływ na sprawność układu. To zaledwie 0.5%.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
19 mar 2026, 12:01
no to kolejny test i zagadka - wywalilem splittery i podlaczylem w szeregu pod jedno MPPT (jedno jesto ograniczone na 7,5kW ale stwierdzilem ze musze to sprawdzic)
i co ? 9,5kW - pompuje na pełnej (niestety dzis slonce raz jest a raz go nie ma wiec dluzszy czas sie to nie utrzymalo)
napiecie w sloncu 750-760VDC
Pytanie czemu nie obcielo produkcji na 7,5kW ?
Re: 5kWp za 2600 ;)
szczur333 pisze:
19 mar 2026, 13:04
no to kolejny test i zagadka - wywalilem splittery i podlaczylem w szeregu pod jedno MPPT (jedno jesto ograniczone na 7,5kW)
Nie odpowiem Ci na Twoje pytanie, ale mam inne pytanie. Ile kW dawała druga instalacja 10 kW w tym samym czasie przy mniejszym napięciu ? Zapewne tyle samo. Jeżeli tyle samo to kombinowanie z mniejszym/większym napięciem raczej nie ma sensu. Co do maksymalnego napięcia DC. Test na maksymalne napięcie DC musisz zrobić wcześnie rano, jeszcze przy przymrozkach, bo wówczas napięcie powinno być najwyższe. Przy wyższej temperaturze i ogrzaniu ogniw napięcie powinno być mniejsze.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
no wlasnie ze produkcja jest wieksza
pare ostatnich dni - sprawdzilem wykresy mocy i bylo w granicach 7,8-8,2kW (pojedyncze peaki 8,5-8,8kW)
dzis przepialem na jeden i w tych samych godzinach mimo ze slonce gorsze mialem 8,8-9,1kW - peaki 9,4-9,6kW
zastanawiam sie teraz czy falownik da rade w lecie jak przekroczona bedzie moc mppt, w dwa czemu przy splitterach mialem spadki na 140VDC
Re: 5kWp za 2600 ;)
Porównaj moc obu zestawów dokładnie w tym samym czasie, bo porównywanie mocy w różnym momencie jest bez sensu. Porównałbym to o godz; 10, 12, 14, bo wówczas teoretycznie masz największą moc.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
tą instalacje mam prawie 2 lata, nie widzialem nigdy takich wartosci od poczatku uruchomienia, zawsze wyplaszczalo produkcje w okolicach 8,5kW
porownanalem produkcje z kolejnch dni i tych samych godzin
do co produkcji dziennej bede mogl to sprawdzic dopiero jak dwa dni z rzedu bedzie pelne slonce i jednego dnia sprawdze szeregowo a drugiego rownolegle
niestety patrzac na pogode dlugoterminowa takie dni zapowiadaja sie dopiero za miesiac
EDIT
kolejne zagadki mam:
1. zalozmy ze dokladam 2 panele - sumaryczna ich moc wychodzi 11160W, falownik w karcie ma moc wyjsciowa max 10000W no ale prad 15,9A wiec w teorii przy napieciu 234V bede mial te 11160W i nie przekrocze prądu wyjsciowego czy falownik odda te 11160W czy raczej obetnie do 10000W
2. jesli nie ma tego limitu 10000W opisanego w pkt1 to zalozmy ze dokladam 4 panele do daje mi moc paneli 12400W, nie przekraczajac prądu wyjsciowego 15,9A przy napieciach 250v na fazie bede oddawal 12000W ?
bo w sumie przy 10 panelach na string mialbym optymalne napiecia robocze na kazdym stringu
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
stary sofar 5,5 - podpialem pionowe panele do dwoch mppt rownolegle
narazie produkcja marna bo 500W ale juz widac ze prady rozkladaja sie na pół, wiec do tej drugiej 10kWp instalacji idealny bylby stary sofa
dodatkowo poczytalem i starego sofara latwiej przeciazyc i po dolozeniu np dwoch paneli duza szansa ze mogloby leciec 11kW, na nowym jest gorzej
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
po zrobieniu w PV2 szeregowego polaczenia mam mega duze peaki wiec lekki update cyferek:
- w HA peak 10190W (solarman 9500)
- total PV power 22000W (przez pare sekund no ale HA tyle zarejestrowal)
na liczniku PGE do tej pory mialem 17,4kW max
dzis sprawdzilem i mam 18,5kW - patrze na date a tam dzisiejszy dzien i godzina 13:17, wszedlem na HA i mam cos takiego
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
update:
1. sofar odpisał ze jesli nie przekraczam parametrow napieciowych i prądowych to moc nie ma znaczenia i moze tak byc
2. wtedy jak podpinalem splittery do nowego sofara na 90% nie zresetowalem falownika po ustawieniu trybu wejscia na rownolegly wiec dalej dzialalo mi na niezaleznym - mozliwe ze dlatego to niedzialalo
- doszedlem do tego bo wczoraj ustawiłem znowu tryb rownolegly kolo poludnia i tak zostawiłem - do konca dnia dzialalo normalnie a dzis o 5:45 alarm ze nieprawidłowa konfiguracja wyjsc (teraz mam połaczone w szeregu) i zerowa produkcja do godziny 11 (wtedy zobaczylem ze jest 0kWh mimo moc pokazywalo 100W)
Podsumowujac, te splittery nic mi realnego nie dadzą teraz, a przy połaczeniu szeregowym mam drugi MPPT wolny.
Takze jest kolejna rzecz do testowania, tzn podpiecie pod drugie MPPT kolejnych paneli i obserwowanie czy na jakim poziomie obetnie moc sumaryczną.
W tej konfiguracji byłoby to ciezkie bo pionowa na zachod + PV2 sumarycznie i tak chyba nie przekracza 10kW - trzeba by podłaczyc 5kW na południe i sprawdzic wtedy co sie bedzie dziala, ewentualnie zwiekszyc power limit w ustwieniach i jestem ciekawy czy dałbym rade np pompowac 15kW
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
dzis 17:30
10kwp pv1 1,5kW
10kwp pv2 1,2kW
5kw pionowa 1,8kW
w marcu
1250kwh
1160kwh
232kwh
rekordowa autokonsumpcja 680kWh (mimo ze auto tylko 320kWh) rok temu mimo takiej samej produkcji (bez pionowej) z autem 500kWh mialem 50-80kWH mniej - takze zachodnia instalacja sprawdza sie idealnie - gdyby tylko cienia nie bylo od drzew do byloby jeszcze lepiej
Re: 5kWp za 2600 ;)
szczur333 pisze:
02 kwie 2026, 0:37
dzis 17:30
10kwp pv1 1,5kW
10kwp pv2 1,2kW
5kw pionowa 1,8kW
w marcu
1250kwh
1160kwh
232kwh
Nie za bardzo rozumiem co niby uzyskałeś.
"PV 1" jest sprawniejsza od "PV 2" o 7%, bo jest dłużej w słońcu, choć wg mocy maksymalnej powinna być "mocniejsza" o 20%
"PV 1" jest "słabsze" o godz 17.30 pod względem mocy maksymalnej od "PV 3" o 17%, bo jest obrócone bokiem do słońca a "PV 3" przodem. Gdybyś "PV 3" postawił tak samo jak "PV 1 i 2", miałbyś zapewne nie 233 kWh a 500 kWh w marcu z tych paneli.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
02 kwie 2026, 9:26
no chodzi o to ze po godzinie 15 mam te dodatkowe 1,5-2kW produkcji - gdzie np wczoraj o 17:30 z 20kWp poludniowych mialem sumarycznie 2-2,5kW
jakbym postawil te 5kW na poludnie obok stodoly gdzie nie ma cienia to pewnie z 1kWp mialbym jeszcze wiecej produkcji ale liczy sie to zeby ze slonca żarło ;)
PS
mozliwe ze uda mi sie skombinowac 8-10 zbitych paneli 400-500W i zrobilbym dodatkowo np na wschod na gruncie na srodku, z dala od wszystkiego, nawet jak sie zapali to trudno :lol:
Re: 5kWp za 2600 ;)
szczur333 pisze:
02 kwie 2026, 14:08
Tyle że do godz 15 "straciłeś" według tej filozofii z 3 - 5 kW produkcji.
szczur333 pisze:
02 kwie 2026, 14:08
Posłużę się jedynym graficznym/sumarycznym zestawieniem wydajności wszystkich trzech zestawów PV, w tych samych warunkach, jakie udostępniłeś.
Gdyby wszystkie trzy PV miały ten sam czas "dziennej godziny szczytu" (2.78h), to PV1 i PV2 miałyby tą sama dzienną wydajność/moc 27.83 kWh, a z PV3 miałabyś matematycznie 13.9 kWh zamiast 5.7 kWh, przy maksymalnej mocy paneli o godz 12.
Do zwiększenia ogólnej "mocy" paneli nawet o 20 - 40%, bez zwiększania ich ilości, służą trackery ustawiające panele zawsze prostopadle do kierunku promieni słońca.
Re: 5kWp za 2600 ;)
Tak, w marcu może miał by więcej, ale jak przyjdzie lipiec to o 12 napięcie w sieci przekroczy 250V i odetnie falownik. I tyle będzie z tej zwiększonej produkcji. Nie mówiąc już o tym, że 20% o tej 12 oddaje za darmo energetyce.
Re: 5kWp za 2600 ;)
zielony71 pisze:
02 kwie 2026, 16:08
Ale taką sytuację będzie miał i przy obecnej konfiguracji.
Re: 5kWp za 2600 ;)
No o 16stej raczej 250V w sieci nie będzie.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
tak, stracilem na produkcji tyle w paeku po co mi nawet te 20kW, wazniejsze ze 2kW robi dodatkowo po tej 15-16 - gdyby nie cien z drzew to zarloby do konca dobrze
a moim celem jest i tak jak najwieksza autokonsumpcja - mimo ze jestem na starych zasadach to jak rocznie pionowa mi zrobi nawet 1500kWh to mi to wystarczy
rok temu jak i teraz 11 do 14 mam teraz 250-252V w sloncu jakbym dal te 5kw na poludnie to gwarantowane przekroczenie 253V
dodatkowo na moim trafo buduja sie teraz 2-3 domy, czy PV beda mialy - nie wiem no ale jak sumarycznie dojdzie 20kWp to bedzie kaplica
Re: 5kWp za 2600 ;)
szczur333 pisze:
02 kwie 2026, 23:30
OK, każdy ma swój cel, tylko w Twoim przypadku korzystniej było zamontować PV na dachu. Zarówno skos paneli jak i brak cienia dałby zdecydowanie lepszą moc/wydajność PV. Korzystniej byłoby również skręcić "PV 1 i 2" o 15 - 30* na wschód/zachód, tak by zwiększyć wydajność PV o poranku/zachodzie a zmniejszyć w południe, ale to zapewne zbyt duża/kosztowna zmiana.
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
skos nie jest na plus w moim wypadku - bo po pierwsze wtedy w poludnie tez bedzie cos produkowac = wyzsze napiecia, a po drugie pionowa jest odporna na snieg
a jak pisalem na produkcji dziennej w kWh mi az tak nie zalezy
dodatkowo u mnie pełno ptakow i gołębii wiec do czysczenia na pewno co jakis czas, nie mowiac o tym ze koszt montazu wiekszy - sam raczej bym tego nie zamonotwal tylko w najlepszym przypadku musialbym wziac pomocnika
finalnie jak pisalem, z 20kWp jestem 300kWh na minus ale nie wzialem pod uwage bilansowania godzinowego - no i do tego zima byla sroga + dogrzewanie grzejnikiem olejowym jednego pomieszczenia
takze to glownie forma zabawy a nadarzyla sie okazja na tani set to ja wykorzystalem
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
PV1
27x375W = 10125W
peak dzisiejszy 10900W czyli 403W na panel
panele są 10,94A ale na wykresach wyplaszcza na 11A (stary sofar ma max 11A), pojedyncze peaki nawet 11,7A
jestem ciekawy czy jakby dac falownik G3 ktory ma 15A to czy wyplaszczalo by wykres lekko wyzej niz specyfikacja panela?
np 11,7A?
szczur333
Re: 5kWp za 2600 ;)
dopiero 10 kwietnia a w HA moc falownikow z ostatnich 10 min ponad 21kW, na szczescie auto sie konczyło ładowac (okolo 2kw)
wiec na wprowadzanej mam tylko 19kW, i pokryło mi sie to z licznkiem PGE ktory zarejesteował 19005W
