czym zabezpieczyć przed korozją konstrukcję z uszkodzeniami ocynku
wit
będę budował konstrukcje na gruncie. mam ze złomu prostokątne ocynkowane ramy z kątowników .
będę musiał to dopasować -miejscowo przeciąć powiercić żeby uzyskać pasującą geometrię. no i miejsca cięcia, wiercenia ocynk pójdzie się paść. czym to zabezpieczyć przed korozją żeby było trwałe na lata ? jakieś sprawdzone preparaty ?
Ogólnie prostokąt 82x168cm będzie miał wycinany jeden krótszy bok, i po nacięciu zginany aż długie boki zejdą się i powstaną trójkąty. Więc i nacięcia przy przeciwnych kątach żeby ładnie się gięło, pewnie miejscowo spawanie. Powstanie piękny ocynkowany trójką 82cm podstawa i ramiona po 168cm ale we wszystkich narożach uszkodzony ocynk...
Re: czym zabezpieczyć przed korozją konstrukcję z uszkodzeniami ocynku
Najprościej; mocna lutownica i polutować ubytki.
wit
wytrzymałość lutowania za mała ponadto to kątownik 45x45x5mm. "penie to amelinium -tego nie pomalujesz" znaczy nie polutujesz.
to nie ubytki nie rysy -to pełne przecięcia. jakaś farba antykorozyjna super trwała... zaprawki nie takie duże więc może być i troszkę droższa.
Masz ocynkowane aluminium, bez przesady. Ramy, zapewne stalowe spawasz, szlifujesz spaw i na gołą stal nanosisz lut/cynę do obróbki blacharskiej dachu, rynien.
- Tooropek
Jest specjalna farba szara/srebrna do ocynku tzw. na zimno zn-100 na przykład, tak samo spraye cynkowe a połączenie tych obu da najlepszy rezultat. Szczotką wystarczy pociągnąć trochę z rdzy, odtłuścić benzynką ekstrakcyjną i malować, nic wymagającego, coś jak malowanie balustrady hemarajtem.
- pxl666
berner ocynk stosuje do elementów spawanych czyli ocynk tam jest odparowany grubo . szczotka , podklad antykorozyjny i berner na koncu . teraz jest masa dobrych środków. w samochodówce masz kupę środków bitumicznych np
gienek333
Ja używałem preparatu zingametall.
wit
gienek333
Ja zabezpieczałem sanki od samochodu, były śrutowane. Było to z 10 lat temu. Brak oznak korozji.
wit
brzmi fajnie.
ja mam ze złomu prostokątne ocynkowane ramy z kątownika . ładny solidny ocynk -ale budując konstrukcję muszę to ponawiercać i miejscami przeciąć - na świeżo dam to zinga i chyba będzie fajnie.
ale kilka już dociąłem i leżą od miesiąca bo nie było kiedy skończyć a w miejscach cięcia już nalot się pojawia....
