Budżetowa instalacja Off Grid-Wind-Solar
Ktoś musiał być "królikiem doświadczalnym" w tej dziedzinie, więc zadecydowałem że nim zostanę. :D
Zdecydowałem się (przynajmniej częściowo) uniezależnić od dostawców energii i braku prądu, a zachęcony widokiem turbiny Dospel Dragon 1000+ za oknem (jedyne 14 000 zł)
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=FuoT1 ... 6GYDT&pv=2
wybrałem chińską alternatywę za 3 200zł (zestaw off grid).
https://pl.aliexpress.com/item/10050085 ... in_prod%3A
Pierwsze testy "laboratoryjne" za mną, i z mojej perspektywy wygląda to obiecująco.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=QeZv5 ... YzX4A&pv=2
Wyniki zależności napięcia turbiny od RPM wirnika;
~5-9V = ~60 RPM / obciążenie 48 mom, moc = 1 wat przy 30 - 60 RPM wirnika
~10V = ~120 RPM
~20V = ~200 RPM / obciążenie 48 mom , moc = 120 wat przy ~250 RPM wirnika
~25V = ~250 RPM / obciążenie 33 ohm; 26.5V, 1.7A, 45 wat.
~30V = ~320 RPM / obciążenie 48 mom , moc = 150 wat przy ~270 RPM wirnika
~40V = ~450 RPM
~50V = ~600 RPM
~60V = ~750 RPM maksymalne napięcie turbiny na wejściu kontrolera musi być poniżej 80V.
Ogólnie zestaw to tak naprawdę ładowarka akumulatora zasilana z solara i turbiny, ze sterowanym wyjściem "Load" (napięcie baterii).
Odnośnie turbiny Dragon 1000+ Dospela. Dotychczas sądziłem że tylko chińczyki robią "cuda", ale jak polski producent deklaruje że jego turbina (certyfikaty EU) przy wietrze 1.34 m/s, fizycznej "mocy wiatru" 6 wat, generuje 24 waty !!! (500% sprawności) toż to powinno być zgłoszone do "Nagrody Nobla", i zabezpieczone odpowiednimi patentami.
Dla porównania moc turbiny o średnicy 4 m, powierzchni omiatania 50 m2, gdzie moc turbiny przy 2 m/s to "zaledwie" 34 WATY, i gdzie przy pomiarze parametrów jest podane konkretne obciążenie.
Teoretyczna/oczekiwana moc chińskiej turbiny (i każdej innej) przy wietrze 4 m/s (10 m nad ziemią, teren "otwarty"), powierzchni "wiatru" 4m2, to od ~20 wat przy 10% sprawności, do ~70 wat przy 40% sprawności. Zachłystywanie się pracą turbiny od 1 m/s, moim zdaniem nie ma większego sensu przy "małych" turbinach.
Do Wit, jeżeli już szukasz silnika na turbinę, to myślę że najlepszymi turbinami będą zapewne alternatory samochodowe (gotowa turbina). Najlepiej takie które nie wymagają dużych przełożeń.
Re: Budżetowa instalacja Off Grid-Wind-Solar
juz masz ten wiatrak zamontowany ?
24 lut 2026, 20:03
Dopiero kompletuję resztę zestawu. Montaż wiosna/lato.
ladowanie ściany czy autokonsumpcja only ?
24 lut 2026, 22:05
Minimalistyczna, tylko na własne potrzeby.
Ja rozumiem, że masz zacięcie naukowe, ale za 3200 to miałbyś już całkiem niezły akumulator do paneli słonecznych i efekt imho lepszy niż z tych wiatraczków.
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 6:55
Nowy aku (2.5 kWh) do zestawu mam (na razie) za 1050zł :D
https://pl.aliexpress.com/item/10050107 ... gLAZvD_BwE
Co do "efektu" to wszystko zależy od tego co chce się osiągnąć.
Zimą teoretycznie, w zależności od sprawności turbiny 5 kW i paneli 2.4 kW, instalacja powinna zabezpieczyć podstawowe (założone) 2.5 kWh. Wiosną, jesienią, latem prawdopodobny nadmiar energii pójdzie na centralne lub basen.
Teraz co do energii z tych "wiatraczków".
W zależności od "deklaracji/datasheet" i kalkulatorów, możesz mieć najróżniejsze wyniki. Nawet takie jak w przypadku Dragona sprawność 500%.
https://pro-sun.pl/WIND/index.html
https://techpros.com.pl/kalkulator-uzys ... wiatrowej/
Matematycznie zimą;
Panele powinny dać średnio 2 - 3 kWh/dzień
turbina powinna dać średnio 1.8 - 2.5 kWh/dzień
tyle matematyka, a praktyka pokaże wszystko, bo nawet farmy wiatrowe w tym roku "dopłacają do interesu"
https://businessinsider.com.pl/biznes/f ... at/jf8qh55
Chodziło mi o to, że panele, nawet w pochmurny dzień dają przynajmniej te 5% mocy zainstalowanej. Natomiast małe wiatraczki najczęściej nie dają nic ;-) Więc chyba lepiej inwestować w magazyn energii i przewymiarować pv niż eksperymentować ;-)
Edyta - jeszcze uzasadnię dlaczego uważam, że najczęściej nie dają nic.
Mam widok z okna na Politechnikę Świętokrzyską, która na dachu postawiła sobie takie coś:
Nawet jak wydaje się, że wieje dość mocno (jak w kieleckim ;-)) to ta turbina najczęściej stoi nieruchomo.
dlatego przemysłowa energetyka wiatrowa tylko offshore
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 9:21
Bo zapewne turbina stoi w miejscu z tak dużymi zaburzeniami powietrza, a dodatkowo jest pionowa (połowa turbiny to hamulec), stąd zapewne taka reakcja. Turbina Dragon kręci się prawie stale (aktualne video za chwilkę)
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 9:21
Minimalne wartości promieniowania słonecznego przy opadach deszczu/śniegu jakie podawała mapa Wind, to 80 W/m2. Przy PV 2.4 kW, i 6 godzinach pracy (zima) to 4 (panele 600W)* 80 W m2 * 6 h = 1.9 kWh/doba
W ten sam dzień turbina o średnicy 2.3 m2, przy wietrze 3.5 do 5 m/s (15 - 20 km/h), powinna dać 1.7 do 5 kWh/dobę.
Nie jestem zwolennikiem zagracania ogrodu panelami. Te które założę będą równocześnie okapem nad składowanym drewnem.
Kręci się stale, bo może jest bez obciążenia? Rozmawiałeś z właścicielem?
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 11:50
Rozmawiałem z właścicielem, turbina jest podłączona do aku bez żadnego watomierza. Ile generuje prądu dowiem się jak założy watomierz. Ogólnie jednak stwierdził że to są "małe ilości". Inny użytkownik dwóch turbin Dragon (mocniejszych 1500+) miał 1000 kWh/rok.
gotowe video
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=XLZ6y ... lxFLE&pv=2
Jeżeli założyć, że on ma akumulator 24V nominalnie to wychodzi, że do 250 RPM napięcie z prądnicy jest niższe niż akumulatora, czyli kręci się bez obciążenia.
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 12:52
Z tego co widać na kontrolerze (pozycja "Pw"), napięcie/prąd/moc ładowarek PV i WIND jest "dodawane" do napięcia baterii, więc praktycznie, masz ładowanie od najmniejszych obrotów wirnika (najlepiej to widać od 3 min 43 sek). Moc ładowania zależy od oporu/rozładowania baterii.
Ale on ma taki sam kontroler? Bo wiesz, bywają różne. Np. PWM.
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 13:49
Może4 mieć przykładowo taki;
https://pl.aliexpress.com/item/10050089 ... gJlJvD_BwE
prosty, automatyczny, bez bajerów, tylko ładowanie aku z turbiny.
Sądząc z opisu (no Buck function) to jest właśnie tanie badziewie, które nie zacznie ładować akumulatora gdy napięcie z prądnicy będzie niższe niż akumulatora.
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 16:20
Przecież na nalepce masz "Start Boosting 7V", więc z dużym prawdopodobieństwem MPPT zaczyna ładować już od napięcia 7V na wyjściu z turbiny. Co do "No Buck". Skoro aku 12/24/48V jest ładowane od 7V, do maksymalnego napięcia aku to zapewne nie jest to "typowa" przetwornica "Step UP/DOWN". Po osiągnięciu maksymalnego napięcia aku; 29V (dla aku 24V) włącza się hamowanie turbiny, które zapewne trwa aż do spadku napięcia baterii do 27V.
W tym filmie gość tłumaczy dlaczego to jest szit:
zielony71 pisze:
25 lut 2026, 18:45
Gościu i Ty widzisz "szit", a ja widzę efekt funkcji "Wind Generation Braking Voltage, 14.5V" ale być może się mylę, bo na razie się uczę :D Chętnie zobaczyłbym ten sam pomiar przy baterii rozładowanej do 10V.
masz licznik dwukierunkowy czy nie zamierzasz się rozliczać z ze ?
25 lut 2026, 19:51
Przecież w tytule masz "OFF GRID" więc jak chcesz mieć licznik, czy rozliczać się z kimkolwiek. To będzie "równoległa" instalacja 230V PRZEŁĄCZANA stycznikami.
myslalem ze ten offgrid to takie określenie falownika Wyspowego wg ciebie a nie całkowity
Mel48
Post autor: Mel48 »
Coś podpowiem ze swojego doświadczenia off_-grid to wielkie wyzwanie i z moich 8 letnich doświadczeń -hobystycznych i ekonomicznych podstawa to panele Pv i przewymiarowanie 4-5krotne do potrzeb + magazyn a turbinka tylko pozioma i max 10%mocy systemu pv. Turbinka -spore koszty i bardziej złożony temat techicznie i i uwarunkowany- lokalizacja ale wart uwagi do potrzymania pracy w okresie zimowym
wieje dobrze od dwóch dni , jak toto goni ?
06 kwie 2026, 8:40
To się dowiem dopiero pod koniec czerwca jak zmontuję całą instalację. Na razie przerabiam/przystosowuję szopę z budynkiem pod instalację.
link do aku wygasl , coto bylo ?
18 lip 2026, 17:15
https://pl.aliexpress.com/item/10050098 ... pt=glo2pol
wówczas ~950 zł
2.5kwh - na co to liczysz ? na wieczorne światło / tv / lodówka ? ile dziennie latem zużywasz kwh ?
18 lip 2026, 17:49
posłużę się tabelą energii dla Bielska;
energia słońca zima - min 0.5 kWh/m2/doba, śr 1 kWh/m2/doba, max 1.5k Wh/m2/doba
panele - min 1.2 kWh/doba, śr 2.4 kWh/doba, max 3.6 kWh/doba
energia słońca wiosna/jesień - min 1.5 kWh/m2/doba, śr 3.5 kWh/m2/doba, max 5k Wh/m2/doba
panele - min 3.6 kWh/doba, śr 8.4 kWh/doba, max 12 kWh/doba
energia słońca lato - min 3 kWh/m2/doba, śr 6.5 kWh/m2/doba, max 8 kWh/m2/doba
panele - min 7.2 kWh/doba, śr 15.5 kWh/doba, max 19 kWh/doba
energia wiatru zima - min 2 m/s, śr 3.5 m/s, max 8 m/s
turbina wg tabeli - min 100 W, śr 300 W, max 3 kW
x 12 godz - min 1.2 kWh, sr 3.6 kWh, max 36 kWh
x 24 godz - min 2.4 kWh, sr 7.2 kWh, max 72 kWh
energia wiatru wiosna/jesień - min 2 m/s, śr 3 m/s, max 6 m/s
turbina wg tabeli - min 100 W, śr 200 W, max 1.2 kW
x 12 godz - min 1.2 kWh, sr 2.4 kWh, max 14.4 kWh
x 24 godz - min 2.4 kWh, sr 4.8 kWh, max 29 kWh
energia wiatru lato - min 1.5 m/s, śr 3 m/s, max 5 m/s
turbina wg tabeli - min 50 W, śr 200 W, max 800 W
x 12 godz - min 0.6 kWh, sr 2.4 kWh, max 9.6 kWh
x 24 godz - min 1.2 kWh, sr 4.8 kWh, max 19.2 kWh
Moje dotychczasowe zużycie energii na cały rok to 4000 kWh, dzienne 11 kWh
Instalacja była pierwotnie planowana tylko na "pół domu" (2 osoby), ale gdyby powyższe parametry były zgodne w 70 - 80%, to przy odpowiednim rozplanowaniu zużycia energii, myślę że 3/4 dotychczasowego zużycia energii (kWh) od wiosny do jesieni,ta instalacja powinna uzyskać.
Mel48
Post autor: Mel48 »
Bazuj na PV i sporo ją przewymiaruj pod swoje potrzeby +magazyn a turbina wiatrowa jako dodatek może z 10-15/% mocy ale podstawa to pomiar wiatru przez 2-3lata aby policzyćż ile twoja lokalizacja jaki ma potencjal ale turbinki traktuj jako -hobby -to moje wieloletnie hobby https://youtu.be/gNjF9YeSvoM
dziennie 11kwh . stąd moje pytanie. co z tego 2.5kwh chcesz zasilac ? i jak głęboko planujesz ten aku rozładowywać dobowo ?
18 lip 2026, 22:44
Z tego 2.5 kWh zamierzam jedynie zasilać wieczorem/nocą lodówkę, telewizor, komputer i być może światło :D bo przez dzień średnio z paneli i wiatru powinno być od wiosny do jesieni powyżej 11 kWh. Jak braknie prądu z PV i wiatru to instalacja automatycznie przełączy się na zasilanie z sieci energetycznej. Dodatkowo pragnę przypomnieć że pierwotnie instalacja miała być na pół domu, czyli 4.5 - 5.5 kWh tak ze dla całego domu zapewne będzie i drugie aku 2.5 kWh.
18 lip 2026, 22:44
To w praktyce będzie do ustawienia. Zarówno maksymalne napięcie aku, jak i minimalne napięcie aku można sobie dowolnie ustawić w sterowniku MPPT..
Mel48 pisze:
18 lip 2026, 21:33
Ja traktuję swoją instalację jako awaryjne zasilanie, nie jako pełne odcięcie się od sieci. W domu będą dwa rodzaje gniazdek. Jedne dotychczasowe sieciowe i drugie dwufunkcyjne czyli przełączane; moja instalacja/sieć, dlatego nie mam potrzeby na siłę przewymiarowywać instalacji. Być może w przyszłości dojdzie jeszcze jeden zestaw PV na trakerze (optymalizacja PV) i dodatkowa turbina typu Dragon 1000+, która 190 metrów ode mnie całkiem ciekawie się obraca.
http://chomikuj.pl/tkoko/rower
Co do pomiaru wiatru. to wystarczy ze spojrzę przez okno, by na podstawie bzów i turbiny sąsiada ocenić kiedy i jak mocny jest wiatr. Dodatkowo 1.5 km od domu mam czechowickie meteo z pomiarem siły wiatru;
https://czechowicemeteo.xyz/
Dodatkowo w "Windy" można sobie orientacyjnie sprawdzić przewidywaną siłę, kierunek, porywy wiatru w okolicy (15 km od stacji meteo)
Tak na marginesie; w okolicy mam już trzy pionowe turbiny, lecz tylko Dragon sąsiada w miarę fajnie się kręci :D
a sąsiad ile z tego produkuje dziennie / miesięcznie?
19 lip 2026, 9:50
Nie wiem, bo w zimie kiedy o to pytałem nie miał żadnego watomierza na instalacji, a obecnie nie ma to dla mnie znaczenia.
gość
Post autor: gość »
Mam relacje z drugiej ręki na temat podobnych turbin pionowych Dospel.
Nie działają.
Nie dają prądu w opisywanych ilościach.
Gość który założył to sobie na dach dołączył do pozwu zbiorowego przeciwko Dospel.
Mel48
Post autor: Mel48 »
Sprawność turbin pionowych jest bardzo mała szkoda inwestować w tego typu rozwiazania technicze
gość pisze:
20 lip 2026, 14:16
Nie działają.
Myślę że wystarczy porównać "oficjalne/fabryczne" wykresy/moce turbiny Dragon 1000+ dla wiatru do 5 m/s, z mocą/naciskiem generowanym przez wiatr z m2, by stwierdzić że to raczej "perpetuum mobile"przy wietrze poniżej 5 m/s (18 km/godz. Trzeba mieć na uwadze że turbiny pionowe działają tylko połową rotora, bo druga część rotora hamuje turbinę, tak że sprawność jeszcze bardziej spada .
Tak na marginesie; aby mieć odpowiednią (pożądaną) moc przy niskich prędkościach wiatru (2.5 - 5 m/s), potrzeba w pierwszej kolejności odpowiednio dużego śmigła i dużej sprawności turbiny.
gość pisze:
20 lip 2026, 14:16
"A propos" pozwu i oceny "zgodności" z deklaracją producenta to może być problem. Być może w laboratorium przy stabilnym i nie zakłóconym przepływie powietrza można stwierdzić jakie parametry ma/powinna mieć turbina, jednak w realnym otoczeniu (teren, zabudowa, przeszkody, aktualne warunki wietrzne) różnice są gigantyczne co łatwo sprawdzić na kalkulatorze turbin (wysokość turbiny H1, wysokość przeszkód terenowych H2)
i np aktualnie w energetyce gdzie wydajność przemysłowych turbin w tym roku jest o 50% mniejsza niż rok temu. Domowe turbiny będą miały zapewne jeszcze większy spadek wydajności ze względu na otoczenie i niewielką wysokość.
https://businessinsider.com.pl/biznes/c ... zi/xg8hk74
Tak więc z półtora miesięcznym opóźnieniem "odpaliłem" swoją awaryjną elektrownię do prób. :D :D
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=OOfaY ... GBAW-&pv=2
Na razie warunki wietrzne są jakie są, niemniej jednak kilka wniosków już mam.
1. Turbina Dragon sąsiada jest znacznie "czulsza". Być może lokalizacja jest ogólnie korzystniejsza (mniejsze zaburzenia wiatru). W moich warunkach, przy podmuchach poniżej 2 m/s (~7 km/godz), ruchome wyloty komina miały kierunek północny, a turbina kierunek zachodni.
2. Turbina startuje powyżej 2 m/s (w miarę zgodne z opisem), i przy wietrze 1.5 - 2 m/s generuje napięcie 5 - 10V, prąd 0.3 - 0.5 A.
3. Turbina (na razie) nominalnie generuje mniejszą moc (ma mniejszą sprawność) niż wynika to z danych kalkulatora, lecz być może to kwestia drastycznych zmian w prędkości wiatru,
4. Na razie przy tych obrotach turbina nie generuje słyszalnego hałasu, i nie ma wibracji.
Teraz mała prośba; ktoś ma wiedzę gdzie dostać przekaźnik 24 V (lub 12 V), z podwójnymi/poczwórnymi stykami, min 25 A dla 2 styków, 16 A dla czterech styków.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-ly ... 7366999413
https://pl.aliexpress.com/item/40009842 ... in_prod%3A
Mel48
Post autor: Mel48 »
Każda lokalizacja ma inne wartości szczególnie nisko nad ziemią do 12-20m trzeba to robić najlepiej przez stacje pogody i po 2-3latch podjąć decyzje nad inwestycją czasami są tak zwane tunele -lokalne roże wiatrów może u ciebie tak występuje być korzystna na tego typu inwestycje DRAGON ale osobiście polecam poziome turbinki temat obszerny ,podstawa to PV a wind tylko jako dodatek . Jak traktujesz to jako hobby to super zabawa i mnie OZE -SROZE trochę wciągnęło i staram się lokalne wiatry też łapać i zamieniać na energie nie są to wielkie wartości. Większość instalacji robię samemu bo koszty też nie są małe -testu i wyciągaj wnioski
Mel48 pisze:
01 sie 2026, 14:30
Ja za stację pogodową miałem od jesieni turbinę sąsiada. Ona praktycznie kręci się 80% dnia codziennie. Praktycznie przy wietrze 1 - 1.5 m/s już się kręci. Czy produkuje jakieś Wh, to inna sprawa. Co do decyzji zakupu turbiny już pisałem. 1 - 1.5 tys zł za turbinę przy 7 tyś za resztę gratów to nie majątek.
Mel48 pisze:
01 sie 2026, 14:30
Też już wspomniałem, turbina Dragon (min 13 tys zł) plus robocizna, przy moich opłatach za prąd 2024/25 - 3.6 tys zł, 2025/26 - 4.5 tys zł, to sztuka dla sztuki. Co innego zestaw który kupiłem 3.2 tys zł za kontroler PV/Wind, inwerter 5 kW, turbina (jako dodatek). Notabene przy obecnej wiedzy na ten temat zaoszczędziłbym z 1.5 - 2 tys na mocniejszej instalacji, ale jak to mówią "mądry Polak po szkodzie" :D
Natomiast nadal zastanawiam się nad powrotem do pierwotnej koncepcji, czyli do wstawienia "pionowego koła młyńskiego" (wys 2 m, śr 1.5 m) między dom a szopę. Występuje tam przeciąg. Gdyby dodatkowo dołożyć płyty kierujące strugę powietrza jedynie na połowę aktywnej części turbiny (zwiększyć prędkość powietrza i moc), i dodatkowo dobrać tak przełożenie by uzyskać maksymalną moc zestawu przy minimalnych obrotach turbiny 1 - 3.5 m/s, to gdyby turbina generowała tylko 100 - 500 wat, ale przez 80% dnia/doby, to byłaby dla mnie sensowna inwestycja. Problem polega na tym czy to realne mając na uwadze np, badania porównawcze turbiny pionowej i poziomej
Mel48 pisze:
01 sie 2026, 14:30
Nie traktuję tego jako hobby. To ma być "pełnoprawna" instalacja "Off Grid" 230V, minimalnie 4 KW, w piku 8 KW, która powinna dawać moc tak długo jak będzie energia z PV/Wind/aku. Przy braku tej energii ma się automatycznie przełączać na zasilanie z sieci energetycznej. Ponieważ jak zauważyłeś jest to drogi szpan u nas. Minimalna porównywalna instalacja samego PV to prawie 20 tys bez mojej konstrukcji nośnej. Koszt mojego zestawu PV/Wind z chin plus panele, to niecałe 5 tysiaków, reszta ~3 tys to "pierd..y" żeby to wszystko działało.
Wczorajsze podsumowanie testów. Flauta cały dzień, z małymi podmuchami wiatru co jakiś czas (wieczorem podmuchy trochę mocniejsze). Na kontrolerze "Wind" 0 kWh, lecz na baterii napięcie/pojemność podskoczyła o 2 - 3%, czyli nominalnie o 5 - 8 Wh. Być może trochę więcej, bo w międzyczasie aku było testowane pod obciążeniem 1.6 kW, lecz chińskie przewody (samochodowe rozruchowe 300A) nie wytrzymały ciągłego obciążenia 70A. :D
